Författare Ämne: IVT Elektro standard 480  (läst 1569 gånger)
Utloggad Fredriko b2
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 17 april 2023, 08:29:52 »
Jag har en IVT elektrostandard 480 som fortsätter värma trots att det redan är 25 grader i huset. Jag misstänker att det är växelventilen som är kass eftersom jag har haft detta problem tidigare.
Jag har beställt en ny frånluftsvärmepump och vill bara hålla denna vid liv tills leverans så vill bara göra en enkel reperation.
Kan jag manuellt justera ventilen för att sluta värma golvvärme/element och bara värma varmvatten?
Se bilder
  • Antal inlägg: 31263
SV: IVT Elektro standard 480
« Svar #1 skrivet: 17 april 2023, 23:25:42 »
Går den lätt eller trögt att vrida på?
Om du ställer den i läge mot VV-laddning och samtidigt ställer ner v22 (sommarläget) till lägsta möjliga temp så borde det funka ett tag?
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 18 april 2023, 11:23:36 »
Vet inte hur trög den ska vara att skruva på, den går inte att skruva på för hand, men med skiftnyckel går det ganska lätt utan att behöva ta i.
Vilket läge är mot VV-laddning? Det står "DHW" på en sida "DCH Lever end" på en sida och "Mid posi" uppåt. Och hur vet jag vilket läge ventilen pekar på?
« Svar #3 skrivet: 19 april 2023, 08:50:56 »
Kolla på rören, jag har ingen aning om vad förkortningarna betyder men man ser väl vilket rör som går till VVB respektive till husets värmesystem?
