Författare Ämne: Lägsta Returtemperatur  (läst 1718 gånger)
Fred73
Fred73
« skrivet: 16 april 2023, 17:33:39 »
Vilket värde skall man ställa in som Lägsta Retur temperatur nu under Temperatur i Comfortzone CE50 under den varma årstiden? Om man vill ha ekonomisk inställning som inte drar onödigt med el.
Tack
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: Lägsta Returtemperatur
« Svar #1 skrivet: 17 april 2023, 07:23:30 »
Hej, jag har min alltid inställd på 12 grader, året runt. Då kommer den inte att värma alls om det inte behövs. Har funkat perfekt för oss i alla år
Fred73
Fred73
« Svar #2 skrivet: 17 april 2023, 13:51:21 »
Tack för svar. Kan man sätta Lägsta Returtemperatur för lågt? Eller vad händer om man tex sätter den till 16 grader? Betyder det att pumpen bara kör för att hålla Rumstemperatur (och struntar i Returtemperatur)?
Fredrik
Utloggad krambriw
« Svar #3 skrivet: 17 april 2023, 14:23:04 »
Jag skulle inte sätta min lägre än jag har men egentligen, om allt fungerar normalt så kommer den ändå att värma när det behövs eftersom den går efter inställd rumstemperatur
Att sätta min retur till 16 grader fungerar lika bra som mina 12 grader, det förhindrar att den värmer i "onödan". Det kommer nog aldrig att inträffa att den då behöver värma om allt fungerar normalt. På sommaren kommer vattnet i ditt system ändå att ha ungefär samma temperatur som du har i rummen, det värms ju upp av att det är en varm årstid. På vintern värmer den upp för att det behövs och då går den efter inställd rumstemperatur
Om returen skulle gå ner till 16 grader vintertid skulle det betyda att du har stora problem. Tex att en inbrottstjuv tagit ner ett eller flera fönster mitt i kalla vintern i samband med ett inbrott och ingen är hemma så att hela huset kyls ner, pumpen orkar inte hålla värmen. Eller att något i pumpen går sönder under den kalla årstiden
Att ha en högre min retur skulle kunna motiveras av att man vill ha varma golv i badrum även sommartid men det kostar som sagt energi även om det blir kompressorn som skapar den, inget är gratis längre
