Författare Ämne: Daikin Monoblock driva golvvärme-pump  (läst 1855 gånger)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« skrivet: 16 april 2023, 16:13:01 »
Hejsan!
Jag skulle vilja att mina Daikin Monoblock drev en golvvärme-cirkpump när den kör värme, är det möjligt?
Just nu driver jag en extra pump så fort Daikin går (värme eller varmvatten) men det känns onödigt att gv-virkpump går för att varmvatten tillverkas.
Tips?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
  • Antal inlägg: 5462
SV: Daikin Monoblock driva golvvärme-pump
« Svar #1 skrivet: 16 april 2023, 17:06:29 »
Någonstans är det fel funktion, alla VP vad jag vet så går cirken alltid. Har du en innedel för VV så går pumpen för att ladda, en skiftventil i inne delen väljer mellan VV och värme. Cirkpumpen är normalt ansluten i VP/innerdel. Har du du ingen pump i den. Modell på din Daikin mono ?
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #2 skrivet: 20 april 2023, 07:46:50 »
Monoblock-CP driver min frysskyddade slinga som går mot en VVX, 'andra sidan' VVX är en slinga som går mot en acktank och den CP går samtidigt som Monoblock-CP och då oavsett om Daikin tycker den ska göra husvärme eller varmvatten för båda lagras i acktanken.
Sen har jag golvvärme som går mot acktankens undre tredjedel, den slingan har en egen CP idag som går så fort en rumstermostat kallar på värme. Det funkar men jag skulle hellre se att den CP gick när Daikin-pumpen själv faktiskt anser att huset behöver värme (rumsgivare).
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
