Författare Ämne: Elementerna har olika värmenivåer  (läst 3622 gånger)
Razan
Razan
« skrivet: 16 april 2023, 10:48:45 »
Jag har nyligen köpt en villa som har bergvärmepump IVT Greenline HT Plus C9
Problemet jag har är att vissa element är varma, men andra är helt kalla/ljumna. Jag har luftat elementen men lyckats inte att få någon resultat.
Jag tänkte u början att höja temperaturen i vattenpump +1 och bäntade två dagar utan framgåmg.
Trycket är inte exakt på samma värde, två dagar sedan minskades till halv och idag blir det ökning mer än 1.
Jag undrar om ni har förslag på hur man kan lösa det!
SV: Elementerna har olika värmenivåer
« Svar #1 skrivet: 16 april 2023, 12:04:15 »
Hej! Nu är det så varmt på dagarna att radiatorerna blir svala. Kanske kan man känna värme på natten? Prova att skruva bort termostathusen och motionera stiftet i termostatventilen in och ut. Dra absolut inte hårt med tång i stiftet. Att knacka på ventilen kan hjälpa så det släpper. I värsta fall kan värmesystemet behöva renspolas och gamla stålomspunna gummislangar bytas ut mot nya.
Razan
Razan
« Svar #2 skrivet: 16 april 2023, 21:36:21 »
Tack för tipsen!
Ska göra det🙏🙏
Om det inte fungerar då tipsar du att kontakta bolaget!?
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 17 april 2023, 08:53:50 »
Den här årstiden går värmepumparna som regel i väldigt korta intervaller, så det är svårt att gå runt och känna på radiatorerna, ibland går värmepumpen kanske inte mer än 10 minuter innan den stannar igen, och vattnet svalnar då av fort.
En äldre modell av värmepump är av typen av eller på, och snitt-drifttiden över dygnet ger den totala energi som huset behöver för att vara lagom varmt.
Att gå runt och känna på radiatorerna kan därför ge en felaktig bild av hur det hela fungerar, att justera och motionera radiatorerna och termostaterna görs därför bäst på vintern.
Om du kan lite mer (eller läser på i manualen) så kan man ändra några inställningar på värmepumpen som gör att de producerar mer värme under en begränsad tid (öka kurvlutning och parallellförskjutning tillfälligt för att lura värmepumpen att det behövs mycket mer värme).
OM man t.ex. vet att kompressorn kommer att gå i 1-2 timmar innan den stannar igen så får man men mycket bättre bild av hur flödet och temperaturerna fördelar sig i huset.
Viktigt att ha alla termostater fullt öppna om du ska testa detta.
