Författare Ämne: Låg frånluftstemperatur Nibe F370  (läst 1572 gånger)
Utloggad MHhhhhhh
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 15 april 2023, 13:14:44 »
Bor i Stockholm, 1 plans villa med källare (223kvm) och har värme på 25 grader men ändå kommer denna ”Låg frånluftstemperatur (64)” upp på skärmen och blir röd. Jag har många elementer i huset och alla är öppna, men på några elementer kommer det ingen värme ifrån och det har varit kallt i hela huset under vintern, kan det vara fel på elementerna? Vad är felet?
Det är 12 grader ute nu.
Under oktober månad har ett företag har även gjort ett byte av "trasig kompressor och torkfilter expventilen samt förångare. Byte av grundkortet pga ger ut spänning till kompressor när den står i viloläge".
Tar emot all hjälp.
SV: Låg frånluftstemperatur Nibe F370
« Svar #1 skrivet: 15 april 2023, 13:26:58 »
När huset byggt??? Låter väldigt exotiskt med en frånluftsvärmepump i ett 1-planshus med källare Sc:,h Förmodligen är delar av huset väldigt kalla eller så är frånluftskanalerna dåligt isolerade.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 16 april 2023, 01:49:09 »
Det finns 2 möjliga förklaringar.
1. Usel rördragning som gör att kalluft drar in i frånluftskanalen.
2. Fel på tempgivaren på frånluften.
Det du kan göra är att pillra in en termometer under isoleringen på frånluftskanalen och kolla var det är för temperatur på röret in till värmepumpen?
Visar den högre temp än frånluft (BT20) så är det fel på BT20, visar den lika så drar det in kalluft i nån uselt gjord skarvning.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #3 skrivet: 16 april 2023, 12:44:24 »
Fläkten kom jag på, kolla så den inte stannat.
Det med dina radatorer, kolla så piggen kan fjädra bakom alla termostater. Banka rikligt om de sitter fast.
  • Dot gäster: 2170
