Författare Ämne: Värmeeffekt, flöden  (läst 5454 gånger)
Danne14
Danne14
Värmeeffekt, flöden
« skrivet: 15 april 2023, 12:00:47 »
Har idag en IVT greenline c4. 4kw nominell värmeeffekt, vid 45grader utgående värmebärare 0 grader köldbärare. 75m borrhål.
Hur omvandlar man Viessmans nominella effekt siffror som bara visar 35grader utgående till 45grader.
Min pumps datablad visare nom flöde värmebärare 470l/h men Viessman skriver minimiflöde 600l/h här. Innebär det bara att det kommer cirkulera snabbare och jag får sämre cop? Eller kan det vara ett större problem? Kalla sidan visar min nom. 800l/h. Viessmann 222-g minimum 800l/h.
Deras minsta inverter har lägre nominell effekt men högre minimiflöde än den minsta 222-g.
Vad är viktigare för mig att ha koll på?
  • Antal inlägg: 4321
SV: Värmeeffekt, flöden
« Svar #1 skrivet: 15 april 2023, 12:07:46 »
Har du 40 mm slang till borrhålet så är köldbärarpumpen den begränsade faktorn, den som sitter i den nuvarande IVT C4 och blir därmed ersatt av den som följer med i Viessmanns produkt. Så det behöver du inte tänka på om inte dina borrhålsslangar avviker från det normala.
Räkna med att din nuvarnade värmepump ger 4,5-5 kW vid 35 grader framledningstemperatur.
Danne14
Danne14
« Svar #2 skrivet: 15 april 2023, 16:07:42 »
Aha tack. Då låter det som att 222-g 6kw med 5.7kw effekt vid 35grader framledning är lite förmycket med mina förutsättningar.
« Svar #3 skrivet: 15 april 2023, 16:24:32 »
Det bör fungera utan problem. Blir det problem ändå så finns det arbetstank/volymförstorare att eftermontera.
