Författare Ämne: Ovalt kollektorslang  (läst 1678 gånger)
Utloggad Mark01
  • Antal inlägg: 48
« skrivet: 14 april 2023, 18:16:40 »
Hej! Ett företag kommer nästa vecka för att installera värmepumpen.  Idag märkte jag att rören från kollektorslang som finns i källaren är ovala, 38,5 millimeter på den tunnaste punkten och 41,3 millimeter på den tjockaste punkten.  Är det normalt att kollektorslang har en sådan skillnad?  Är det möjligt att tätt ansluta rör med en sådan skillnad i diameter?  Kollektorslang  som finns i brunnen är 40x2,4 kollektorslang från brunnen till källaren är 40x3,7.  Vad tror ni?
  • Antal inlägg: 5461
SV: Ovalt kollektorslang
« Svar #1 skrivet: 14 april 2023, 18:54:21 »
Alla sorters kopplingar till kollektor eller PEM-slang storlekar pressar och gör dom runda, så var inte orolig. Kan vara att dom lindats hårt runt centrum och då blivit lite ovala.
Utloggad Mark01
  • Antal inlägg: 48
« Svar #2 skrivet: 14 april 2023, 19:56:45 »
 Tack för svar. Den slang som är mellan brunnen och huset var tillverkad 2021 september
så står det på slangen.  Jag hoppas att vinkelkoppling i marken är tät i offert det står att det ska svetsas vinkelkoppling.
« Senast ändrad: 15 april 2023, 11:24:40 av adik »
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #3 skrivet: 15 april 2023, 16:42:32 »
Om du är orolig så kan du be dem värma slangen med varmluftspistol varmsamt innan. Så återställs formen även som kall.
Utloggad Mark01
  • Antal inlägg: 48
« Svar #4 skrivet: 15 april 2023, 19:48:48 »
Vad tycker ni om kopplingen i marken vid brunnen.  Om den var svetsad och kollektorslangen var oval, skulle det vara en tät anslutning?
