Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Golvmodell
Ämne: Golvmodell (läst 3087 gånger)
Zeke2020
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 159
Värmepump eller värmepumpar?
Zeke2020
Golvmodell
14 april 2023, 07:16:52 »
Har idag Daikin luft-luft och är nöjd med den.
Vill komplettera med en ytterliggare luft-luft men med en golvmodell, gärna så tyst den kan vara då den ska vara i vardagsrummet.
Tack!!
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Golvmodell
Svar #1 skrivet:
14 april 2023, 09:09:46 »
Hej! Finns ju t.ex. golvmodellen Daikin Origo II XRH,
https://luftmiljobutiken.se/varmepumpar/luft-luft/daikin-varmepump/origo-2-xrh/
. Annars t.ex. Mitsubishi Electric Dojo:
https://mitsubishielectric.se/produkt/dojo/
lubbis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 601
Karma +1/-0
lubbis
SV: Golvmodell
Svar #2 skrivet:
14 april 2023, 09:32:11 »
Dotter köpte en Daikin Origo II XRH, till övervåningen mest för att kyla. Plockade bort 2 elelement och satte denna under mitten av det stora panoramafönster.
Den är mycket tyst och har fungerat utmärkt på på kyla och värme sedan är den ju snygg och smälter in bra i rummet.
De tittade även på en Mitsubishi som ser snarlika ut men nästan samma prestanda men den hade då R410 som köldmedia och misstänkte att det kan bli dyrt framöver om den behöver repareras. Den har nu R32 tror jag.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh.
http://www.abc.se/~m5938/
T Ramsmark
Kan värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 167
Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
T Ramsmark
SV: Golvmodell
Svar #3 skrivet:
14 april 2023, 13:09:35 »
Jag kör en Daikin Origo X25 på övervåningen, ca: 45kvm i vinkel.
Sitter under fönstret på ena gaveln bara någon meter från sovrum, väldigt tyst, funkar mycket bra, kyler hela övervåningen på sommaren och sköter värmen på vintern utan problem.
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Golvmodell
gäster: 2001
användare: 3
bigblock1
T Ramsmark
en.knapp
