Författare Ämne: Periodisk temphöjning  (läst 2654 gånger)
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
« skrivet: 14 april 2023, 07:13:56 »
Vilken temperatur ska varmvatten laddning samt varmvatten topp komma upp vid periodisk temp.höjning?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Periodisk temphöjning
« Svar #1 skrivet: 14 april 2023, 08:28:34 »
Kolla i meny 5.1.1, stopptemp. per. höjning.
Den är 55 C default och det är nog VV-topp som ska nå detta.
Jag har aldrig ändrat och ser att värmevattnet når ungefär 64 C samtidigt.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #2 skrivet: 14 april 2023, 10:09:28 »
Det är botten tempen som ska upp i 55 grader som default tror givaren heter BT7 och det brukar oftast inte kompressorn klara så lite el tillskott krävs.
« Svar #3 skrivet: 14 april 2023, 12:55:49 »
Kollade lite noggrannare nu, jag har fel.
Det är VV laddning (BT6) som ska upp i 55 C
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
« Svar #4 skrivet: 14 april 2023, 21:29:45 »
Ok. Varmvatten laddning BT6 kommer upp till 60 grader för en stund, är det ok då?
« Svar #5 skrivet: 15 april 2023, 08:35:47 »
Ok är det när BT6 når den temp som man ställt in som önskad default är 55 grader men det går att ändra till 60 grader om man vill det.
« Svar #6 skrivet: 15 april 2023, 11:03:24 »
Google-svar:
Fråga: Hur snabbt dör legionella?
Vid 50 grader kan det dröja många timmar innan alla Legionella bakterier dött. Vid 60 grader dör de på omkring tio minuter. Vid 70 grader tar det mindre än 1 minut.
Information från Boverket: https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2000/har_du_legionellabakterier_i_dina_vattenledningar.pdf
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #7 skrivet: 22 oktober 2023, 20:46:34 »
BT6, matning varmvatten, når 56 grader utan tillskott i min S1255-12 och ligger kvar över 55C i ca 3h, se bifogad bild. Detta förutsätter att inget vv förbrukas under tiden.
Gissar att boverket har hängslen o livrem i sina rekomendationer?
« Senast ändrad: 22 oktober 2023, 20:49:40 av Heat? »
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
