Författare Ämne: Intresserade av ethanoldrift för bilar sökes  (läst 46485 gånger)
SV: Intresserade av ethanoldrift för bilar sökes
« Svar #105 skrivet: 17 januari 2023, 21:11:01 »
95/98 utan etanol finns inte utan endast 95E10 och 98E5 finns, bara som en förtydligande till förra inlägget där man kunde läsa det som att det skulle finnas 95/98 utan etanol.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #106 skrivet: 17 januari 2023, 21:26:32 »
Ja, okej.
Var kanske lite slarvig när jag skrev inlägget ;).
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #107 skrivet: 17 januari 2023, 21:31:27 »
bättre är att notera km på tripmätaren och hur mkt från fullt man måste fylla på .
Men det har jag ju i princip gjort.
Bilen var fulltankad på morgonen igår när jag tog första bilden och tankades igen vid km ställning 111222 (fulltankning).
Jag kunde nu köra till en bensinmack och tanka bilen. Då vet jag exakt hur mycket den har dragit på dessa 132 km.
Men eftersom första balken försvann när jag svängde in på parkeringen borde det vara omkring 6 l.
Så då har den dragit ca 6 l på 132 km.
  • Antal inlägg: 36608
« Svar #108 skrivet: 18 januari 2023, 07:35:40 »
Balkarna är ingen precis vetenskap, allt beror på vilken typ av sensor man använder och hur tanken är designad.
Vanligtvis är det en vanlig flottör, och tanken är ju formad efter karossen, så den är ju inte en fyrkantig likformad behållare för bränsle, utan är antagligen "störst på mitten" och avsmalnande både uppåt och nedåt.
Du kan inte räkna med balkarna, bara tanka, köra, tanka igen och sedan räkna ut vad den dragit som säger något alls om förbrukningen.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #109 skrivet: 18 januari 2023, 09:43:20 »
Jag vet att det ofta kan ta lite mer tid tills att den första balken försvinner jämfört med de andra.
Det är bara att tanka igen om läsa av km ställningen.
Troligtvis måste man byta spridarna om man vill köpa på etanol regelbundet. Men här verkar det ha räckt med att rengöra spridarna.
https://www.vibilagare.se/reportage/jag-ska-aldrig-tanka-etanol-igen
Bör man tanka bensin ibland i förebyggande syfte?
– Har man problem så bör man tanka bensin oftare än om man inte haft problem med E85-bränslet. Om man är orolig bör man tanka bensin, annars ska man kunna tanka E85, säger Fredrik Nyholm.
Ola Norberg är informationschef på Ford Sverige:
– Vi känner till problemet att spridarna sätts igen av sulfaterna och enda lösningen för att få bukt med problemet är att byta spridarna. Det här är ett typiskt fall där det inte har räckt med att rengöra spridarna utan att man får byta ut dem.
« Senast ändrad: 18 januari 2023, 09:54:25 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #110 skrivet: 18 januari 2023, 10:01:01 »
Så problematiken är att det väl behövs åtgärder på bilen om man vill tanka E85. Och de kostar säkert pengar. Man måste väl uppsöka någon verkstad i så fall.
Den ekonomiska nyttan verkar vara begränsad eftersom bilarna drar mer med etanol. Så i slutänden blir det väl samma km kostnad. Men risken för problem kan finnas kvar.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #111 skrivet: 18 januari 2023, 13:03:00 »
Det där med igensatta spridare kan du glömma. Det var för över 10 år sedan har jag för mig, i mellanSverige så lyckades de få olämpliga kemikaler i bensinen som de blandade ut till E85. Finns inga såna problem idag.
Enda åtgärderna ifall motorn går bra är att inför besiktning sänka etanolhalten till den programmerade gräns som din biltillverkare satt för hur mkt den ska få adaptera upp bränslemängden.
En del bilar har ingen gräns och då finns inget problem, de flesta bilar vill ha typ under 50% etanol i tanken för att gå i closed loop.
Enda andra problemet är att kallstarter blir svåra under +10 gr C, vilket kan lösas med motorvärmare, extra anrikning vid start (omrpogrammering av ECU eller liknande), eller som jag att köra på typ 10% BF95 och resten E85. Då startar den lätt iaf ner till -10-15.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #112 skrivet: 18 januari 2023, 13:06:24 »
Inget verkstadsbesök är nödvändigt, se mitt andra svar. Om det lönar sig eller inte får du se med din bil, körstil och väder. (Det går typ hälften så mkt extra sommartid jfrt med vinter). Kallstarter ofta kostar mer med E85 än med BF95.
Skulle tro att du kommer fram till att det lönar sig med nuvarande priser.
Grovt räknat så går jag breakeven med 2 kr billigare E85.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #113 skrivet: 18 januari 2023, 17:39:00 »
Jag har en äldre bil från -09 och den är godkänd för etanoldrift.
Men jag fick nyligen startproblem, så jag hade dessa problem som det fanns för 10 år sen ... som du skrev.
Men egentligen borde jag teoretiskt kunna köra enbart på etanol.
Vad jag vet kan det också ta tid för motorstyrningen/motorn att anpassa sig till etanoldrift.
Men som sagt, min bil är godkänd för etanoldrift. (se fordonsuppgifterna!)
« Senast ändrad: 18 januari 2023, 19:19:34 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #114 skrivet: 18 januari 2023, 18:55:01 »
Ja, det sitter dubbdäck på bilen nu. Jag åker nästan aldrig korta sträckor. Här i staden går jag till fots när jag t.ex. ska handla.
Som sagt, man borde kunna blanda valfritt mellan E5/E10 och E85.
Men bilen drar betydligt mer med E85 .... och går det något sönder så kan man troligtvis skrota bilen.
prisskillnaden mellan bensin och etanol ligger på 4,71 kr just nu.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #115 skrivet: 20 januari 2023, 10:50:35 »
Startproblem kan ju bero på många andra saker än igensatta spridare också. Det kan vara idé att t ex se över tändsystemet, kolla att tändstiften ser bra ut (skarpkantade elektroder, inte för stort elektrodavstånd), rengöra isolatorer mm. En del bilar kan få problem i fuktigt väder pga att gummit i tändstiftskabelskorna åldras och så småningom blir poröst och kan dra åt sig fukt eller bli mer eller mindre elektriskt ledande.
Passa också på att koppla in en OBD-terminal och kolla att det inte finns några felkoder från motorstyrsystemet och att alla mätvärden verkar rimliga under start och körning.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #116 skrivet: 20 januari 2023, 17:14:23 »
Inget dyrt som kan gå sönder pga etanol iaf. Kör i 10 l BF95 först när du tankar och resten E85. Då startar du alltid vintertid. Håll helst inte på och ändra från ren bensin till etanol o vise versa, bättre att det är ungefär samma hela tiden.
« Svar #117 skrivet: 23 januari 2023, 08:46:23 »
Kolla också varifrån etanolen kommer.
Kan omöjligt tänka mig att det är vare sig miljö eller klimatvänligt att importera etanol från Sydamerika.
« Svar #118 skrivet: 23 januari 2023, 10:34:36 »
Det är länge sedan det förekom någon nämnvärd etanolimport från Sydamerika till Europa. En snabb googling visar att det mesta av etanolen i E85 numera har europeiskt ursprung. På https://www.okq8.se/pa-stationen/drivmedel/hallbara-drivmedel/ (scrolla ner en bra bit på sidan) påstås exempelvis att etanolen i den E85 som OKQ8 säljer härstammar från Sverige, Frankrike, Ukraina och Ungern.
Det finns ju två stora etanolfabriker i Sverige, i Domsjö utanför Övik samt i Norrköping. I Domsjö jäser man avfallslut från sulfitmassafabriken som finns intill, i Norrköping använder man framför allt vete.  Norrköpingsfabriken har dock stått stilla periodvis pga råvarubrist. När den byggdes, gjorde EU-reglerna om träda att vete som var odlat inom det regelverket och inte fick användas som livsmedel eller djurfoder, kunde gå som billig råvara till etanolfabriken. Numera när de reglerna är borta och förstklassigt vete är alldeles för dyrt för att vara lönsamt som råvara, är det bara när det dyker upp stora partier av t ex fuktskadat vete som inte går att använda till något annat, som det är värt att köra igång produktionen.
En uppgift jag hörde för ca 10 år sedan sade, att Norrköpingsetanolen mest gick till låginblandning i bensin, Domsjöetanolen används mest till bussbränslet ED95 som också blandas till i Domsjö, och det mesta av etanol till E85 importerades.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #119 skrivet: 23 januari 2023, 20:14:41 »
Okej, bra att veta.
Nej, det är absolut inte sagt att allt fungerar som det ska respektive är bilen kanske inte optimerad för etanoldrift.
Nja, med bensin ligger jag på normala nivåer igen.
Jag ligger på ca 4,4 l/100 km nu med bensin. Så första balken försvann när jag svängde in på parkeringen, alltså precis när jag kom hem. Kanske blev det 4,5 l/100 eller så. (Man kan ju aldrig mäta exakt).
Enl. tillverkarens uppgifter drar den 6 l/100 km (blandad körning) .... men som sagt, jag kör inte så fort, då brukar de dra lite mindre.  Dessutom körde jag bara på motorvägen och riksvägen (ingen stadskörning kan man säga).
Så 111356 km - 111222 km = 134 km .... det rymmer 47 l bränsle i tanken och en balk motsvarar då 5,875 l (ca 6 l).
8,47 l drog den på 134 km.
Det motsvarar ca 6,32 l/ 100 km. Ungefär det som den borde dra enl. tillverkaren. Men bilen har dubbdäck på och det är kallt nu.
drar väl minst ca 50 % mer med etanol.
