Författare Ämne: Nibe 360p stiger I tryck  (läst 1198 gånger)
kebj76
kebj76
« skrivet: 12 april 2023, 10:13:27 »
Har en Nibe 360p från 2007 som har börjat strula lite senaste tiden. Kompressor byttes 2018. För ett tag sen började den stiga i tryck varefter jag får släppa på trycket genom säkerhetsventilen. Jag släpper ner trycket till 0.8 sen efter ett par dagar så är trycket uppe på 1.5 igen varefter jag får släppa på trycket igen. Upplever också att det är lite vatten i spillkoppen som gör att det bubblar väldigt mycket där. Känns som det är mycket luft i systemet. Har luftat 4-5 gånger i rad men hjälper inte. Någon som vet vad som är fel?
Mvh Kent
SV: Nibe 360p stiger I tryck
« Svar #1 skrivet: 12 april 2023, 10:24:47 »
Hej! Kontrollera att påfyllningsventilen till värmesystemet verkligen är helt avstängd och inte står och läcker. I värsta fall kan det ha rostat hål mellan varmvattenberedaren och dubbelmanteln med värmevattnet.
Vattnet i spillkoppen är kondensvatten som kommer från förångaren. Blir det för lite vatten i spillkoppen kan det bubbla där när fläkten pressar ut lite luft åt det hållet. Stick ner kondensvattenslangen så djupt det går.
kebj76
kebj76
« Svar #2 skrivet: 12 april 2023, 10:45:15 »
Tack för svar. Har kollat påfyllningsventilen och den går inte att vrida åt mer. Ok rostat hål! Vad innebär det? Är det kostsamt? Funderar ju samtidigt att det snart kanske är dags o byta ut pumpen ändå. Gäller väl o va ute i tid pga långa leveranstider.
« Svar #3 skrivet: 12 april 2023, 11:03:00 »
Ja har det rostat hål så är det bara att skrota värmepumpen tyvärr. Man kan tillfälligt stänga av kallvattenventilen på värmepumpen när man inte behöver något varmvatten. Ny frånluftsvärmepump kan man behöva vänta på i ca 9-12 månader p.g.a. leveransproblemen hos tillverkarna. Har man stor tur kan det gå att hitta något avbokat exemplar. Andra typer av värmepumpar kan gå lite snabbare, särskilt om man accepterar mer ovanliga fabrikat.
Utloggad kebj76
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 12 april 2023, 11:31:48 »
Ok! Blir o försöka få tag på nån vvs installatör då som kan felsöka pumpen. Tack för svaren
