Författare Ämne: ctc ecozenith i360 + ecoAir 614 drar plötsligt mycket mer ström  (läst 2967 gånger)
Erik Rask
Erik Rask
« skrivet: 11 april 2023, 18:32:26 »
Vi installerade dessa i början av november. För några veckor sedan var det plötsligt betydligt högre förbrukning under några timmar (i förhållande till temperatur ute och övrig förbrukning i huset). Sedan har det blivit mer och mer. Nu drar den nästan 4 kWh i timmen mellan ca 09-midnatt, nästan helt jämnt oberoende av temp ute. men mycket mindre på natten. dagarnas förbrukning är nästan tre gånger så hög mot när det var ungefär samma utetemperatur i november.
dock verkar det som att värmepumpen nästan aldrig kör. pannan står på nästan konstant runt 100 gradminuter. i inställningar för värmepumpen står det ”Status - Från, startklar” men lixom ingen larmkod att den är av.
blir inte klok på detta.
tar tacksamt emot tips och idéer!
  • Antal inlägg: 31274
Vad är börvärdet på VV-tank?
Kolla vad det står under Driftinfo Styrenhet => Eleffekt kW?
Läs även av Historisk Driftinfo => Elvärme (kWh) och Avgiven Energi (kWh)?
Erik Rask
Erik Rask
SV: ctc ecozenith i360 + ecoAir 614 drar plötsligt mycket mer ström
« Svar #2 skrivet: 12 april 2023, 14:29:06 »
När jag stängt av den tidigare för att felsöka så att framledningstemp är en bit lägre än börvärdet så snurrar värmepumpen igång. gradminuter då på ett negativt värde. sen lägger den sig på 31-32 grader och stannar där även om börvärdet nu är 25 grader. och typ konstant +100 gradminuter. Status på pumpen är ”Från, startklar”. När jag klickar in på driftinfo för pannan så står det eleffekt 0kW. men i verkligheten drar den nästan 4. igår låg den på det konstant hela dygnet helt oavsett temp ute. tveksamt om pumpen gick alls..
Kan det vara en kontaktor till el-patronen som blivit dålig och klibbar ihop trots det är en ny värmepump?? Sc:,h
Erik Rask
Erik Rask
« Svar #4 skrivet: 12 april 2023, 15:32:05 »
hm har inte så bra koll på kopplingarna men kan öppna och kolla hur det ser ut.. är det något som går att se?
och VV börvärde är 50 grader, samma som det varit hela tiden (läste fel innan).
det var ett planerat elavbrott för två v sedan men upplever att det började med ologiska eltoppar innan dess oxå. först bara ett par timmar mitt på dagen, sen kanske 9-23 och nu hela dygnet, så det har kommit successivt.
Ser ut att sitta minst 6 reläer som styr el-patronen på det stora reläkortet A2. Men att mäta på spänningssatt system är något man ska ha el-bildning för. Kan t.ex. vara flera oskyddade komponenter där man kan få en stöt i en värmepanna. Är den ansluten via en jordfelsbrytare har man ett troligt skydd där men man ska ändå verkligen veta vad man gör och förstå el-schemat för i360.
Erik Rask
Erik Rask
« Svar #6 skrivet: 12 april 2023, 19:39:40 »
ja det finns jordfelsbrytare men ska inte pilla, tänkte mest ifall det går att se något. när en tekniker kommer ska jag be honom/henne kolla reläkortet. dock lite stressad att de tar tid på sig när den drar mer och mer varje dag.
Jo, det är troligen kontaktorn till elpatron som fastnat.
Ta hem en elektriker att kolla på grejerna.
Erik Rask
Erik Rask
« Svar #8 skrivet: 12 april 2023, 23:55:55 »
tusen tack för hjälpen!
bara nyfiken i en strut, varför fastnar en kontaktor? är det ett installationsfel, typ fel sort, eller bara otur? har den fått för hög belastning? varför i så fall?
Jag gissar att det antingen beror på att det är ett "måndagsexemplar" eller att det kommit in smuts i kontaktorn?
Den ska ju normalt tåla lite överbelastning, de kan slitas med tiden men din är alldeles för ny för detta.
« Senast ändrad: 13 april 2023, 10:39:33 av Carl N »
Erik Rask
Erik Rask
« Svar #10 skrivet: 19 april 2023, 10:35:27 »
ok nu har en tekniker varit här och vi har löst det. det var ett glapp i det manuella vredet till nöddriften. därav har det ökat succesivt och maskinen har inte själv ”känt av” att den dragit så mycket ström. den har alltså släppt igenom massa ström trots att vredet stod på ”av”. lite tradigt att sånt här kan hända en så pass ny maskin och tur att vi råkade ha bra koll på vår förbrukning.
  • Dot gäster: 3711
