Författare Ämne: Storlek på värmepump  (läst 1946 gånger)
Utloggad Erik.j
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 10 april 2023, 20:46:25 »
Fick en energiberäkning 2017 från Nibe på jordvärme. Bifogar beräkningen.
Huset är på 3våningar. Källar med golvvärme 102kvm. Mellanvåning med golvvärme 102kvm. Övervåning 3st  radiatorer.
Tycker ni experter det är en lämplig storlek på värmepumpen Nibe f1255-16 i beräkningen till huset?
Mvh Erik
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Storlek på värmepump
« Svar #1 skrivet: 10 april 2023, 21:43:05 »
Mvh Erik
Byggår?
Ort?
Betong/trä?
Utloggad Erik.j
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 10 april 2023, 22:02:58 »
Huset är från 1952.
Gjutit ny platta i källaren med 20cm isolering. Plattan är 10cm.Källarväggarna är dubbla lecastenar med halmmatta imellan. Jag har satt 45mm isolering på insidan. Källaren Utvändigt har jag satt 10cm podränskiva och dränerat.
Resten av huset är trä. Hela huset är renoverat. Nya 3glasfönster överallt. Tillägsisolert Utvändigt 70mm och 45mm invändigt. Spån 14cm i väggen. Tak har jag isolerat 50cm.
Ort är Vindelns kommun.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #3 skrivet: 10 april 2023, 22:09:24 »
Huset är från 1952.
Vindeln, du bor ju fan kallare till än självaste C.M Kalla!  ^-^
Har du nån möjlighet att spetsa med ved när det blir -35°C? (Som det kan bli, där du bor).
Annars ser det ju bra ut, bra med golvvärme nästan överallt!  tummenupp
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 11 april 2023, 13:07:09 »
Med tanke på att du har tilläggsisolerat kåken så ska en 16 kW värmepump med 1,5 km slang funka.
Sen lovar den 100 % effekttäckning, det blir på jäsken, men det spelar mindre roll om du behöver spetsa några dagar per år.
Att tänka på är att kollektorn blir bra installerad, helst vill man ha in alla slangar i huset, med koppling i källaren, så att du kan ha koll på att det är cirkulation på alla 3 slangar.
Individuella ventiler så att de kan luftas en och en är en stor fördel.
Vet att en del installatörer tycker detta är överkurs, men det finns exempel där det blir lite luft i en slinga och sen funkar bara 2 av 3 och den 3:e kommer inte igång utan möjlighet att stoppa flödet i de 2 andra.
  • Dot gäster: 1860
