Författare Ämne: Felmeddelande F1245  (läst 2475 gånger)
Alain
Alain
Felmeddelande F1245
« skrivet: 09 april 2023, 11:41:10 »
Hej! Har följande felmeddelande på min Nibe bergvärmepump F1245:
Misslyckad givarkalibrering (351)
BT10-BT11> 2K
Är det ett problem? Vad kan man göra åt det i sådana fall?
SV: Felmeddelande F1245
« Svar #1 skrivet: 09 april 2023, 11:51:36 »
Vad är det för värden på BT10 och BT11 när kompressorn arbetat en stund? Dessa givare kan utsättas för mycket kondens/fukt och skadas. Kontrollera hur de ser ut och om det är något fel med monteringen. Annars behöver de nog bytas ut. Är det bara en av dem som visar stort fel räcker det att byta den givaren.
Ny BT10: https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-berg-och-jordvrme/nibe-f1245-8-cu-065076/073-tempsensor-bt10.html
Ny BT11: https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-berg-och-jordvrme/nibe-f1245-8-cu-065076/074-tempsensor-bt11.html
Alain
Alain
« Svar #2 skrivet: 09 april 2023, 21:26:05 »
Hej! Kollade värdena nu när den värmer vatten efter två täta duschar.  BT10 = 9,9 och BT11 = 3,4 grader. Förstår inte vad den får 2K (2000?) ifrån?
« Svar #3 skrivet: 09 april 2023, 22:28:14 »
Om den kör köldbärarpumpen en god stund med kompressorn avstängd så bör BT10 och BT11 visa samma temperatur. Det får skilja max 2 grader innan det blir larm. BT10 visar lite väl hög temperatur men det är ju inget jättefel.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #4 skrivet: 09 april 2023, 23:13:02 »
2K (2000?) ifrån?
Kelvin, inte tusen denna gång. Nibe brukar inte nämna Kelvin så mycket som andra tillverkare, jag förstår inte grejen med det. Man kan lika gärna säga celcius eftersom steget i temperatur är ju lika stort och alla förstår vad en celcius är i sålt marknadsområde.
Alain
Alain
« Svar #5 skrivet: 10 april 2023, 00:12:24 »
Ok, kollar på diffen med kompressorn avslagen imorgon.
Det här meddelandet uppkom efter att en servicekille hade varit här och åtgärdat ett motorskyddslarm. Han hade dock inte gjort något annat än att uppgradera programvaran och startat om. Inte bytt några delar.
Nu verkar det som att cirkulationspumpen går konstant.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #6 skrivet: 10 april 2023, 08:48:51 »
Om mjukvaran blev uppdaterad kan det vara så att givar kalibrering inte fanns i gamla mjukvaran och då fanns heller inte funktionen att den styr cirkpumparna till rätt delta vilket inte går att göra om givaren är felaktig.
Alain
Alain
« Svar #7 skrivet: 10 april 2023, 10:52:15 »
När kompressorn har varit avslagen en stund så är BT10 ca 8 grader och BT11 ca 3 grader. Känns inte som att det blir någon större skillnad på differensen oavsett om kompressorn går eller inte. Frågan är vilken givare som är trasig i såna fall? Är det enkelt att hitta och byta dessa själv eller behöver man ringa service (jag gillar att skruva själv...)?
« Svar #8 skrivet: 10 april 2023, 11:03:56 »
Du kan ju plocka loss givarna och doppa dem i välblandat isvatten och mäta resistansen. Sedan jämföra med tabell över givarna i installationsmanualen och se om det stämmer vid 0 °C eller inte. Mest fel borde BT10 visa.
Inloggad Smurfen.
« Svar #9 skrivet: 10 april 2023, 12:12:42 »
Jag skulle chansa och byta BT10 och ev låta den gamla sitta kvar och montera den nya på ett lämpligt ställe som går bra att komma åt. Ladda ner installations manualen om du inte redan har den så står det vart givaren ska anslutas.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #10 skrivet: 11 april 2023, 05:28:01 »
hur ser givarkortet ut? har du ärg på kortet? har det läckt kb från ovansidan, som runnit ner in på kortet, så kan det vara skadat
