Författare Ämne: Nibe 730 start/stopp  (läst 1643 gånger)
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« skrivet: 09 april 2023, 10:48:43 »
Är detta nomalt att pumpen jagar gradminuter ,till den stannar och sedan börjar om igen.
En inverter borde anpassa frekvensen bättre hålla en jämnkurva,nu ser det mer ut som en start/stopp pump, går det att justera något?
2 av stoppen i natt är avfrostning.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe 730 start/stopp
« Svar #1 skrivet: 09 april 2023, 16:14:41 »
Vad är det för värmesystem i detta hus?
Har du trimmat in kurvan med termostaterna på max?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #2 skrivet: 09 april 2023, 17:51:35 »
Kör du Smart Price Adaptation?
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #3 skrivet: 09 april 2023, 18:19:24 »
Alla termostater fullt öppna, radiatorer, inte smart price.
« Svar #4 skrivet: 10 april 2023, 07:20:35 »
Vad är det för värden i meny 4.9.3? är det default, eller är detta justerat åt nått håll?
Du kan i så fall prova ändra start kompressor värdet, testa ett lägre minustal?
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #5 skrivet: 10 april 2023, 10:38:19 »
Det är inte ändrat står på -60, kompressorn gick utan avbrott från 1600-0500, men frekvensen åker berg o dalbana, mellan 20-95Hz följaktligen också framlednings temperaturen, som stiger snabbt så måste kompressorn bromsa, sedan sjunker den, och det är full fart på kompressorn igen,det borde ju finnas ett lagom mellanläge som håller rimlig framledning.
« Svar #6 skrivet: 10 april 2023, 22:25:22 »
Man önskar ju att man kunde komma åt PI parametrarna på den där reglerkretsen på nått sätt...  Sc:,h
