Författare Ämne: Ctc ecoair 410 problem  (läst 2372 gånger)
Utloggad Magnus Friberg
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 08 april 2023, 14:43:18 »
Har en ecozenith 250 med en vp ecoair som inte startar felkod E027 kommunikationsfel vp ibland står det även högt eluttag.
Har mätt att det går fram ström till kompressorn men mina kunskar om hur elektroniken fungerar är väldigt dåliga. Så någon som har tips? Den går inte att starta vi funktionstest.
Den är installerad november 2020 så den bör ha garanti kvar så funderar på om man kan ta hem vilken rep tekniker som hels och fixa den den på garantin?
Firman som instalerade den finns inte i närheten.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Ctc ecoair 410 problem
« Svar #1 skrivet: 08 april 2023, 15:00:28 »
Hittar denna info:
Text visas då Displaykortet (A1) ej kan kommunicera med VP-styrkort (A5)
A1 sitter mot A2 (reläkort) med en kommunikationskabel, börja med att dra ur/sätta i denna ett par gånger.
Sen sitter A5 mot A2 via 3 tåtar (kommunikation).
Kortet i EcoAir kallas A5 i manualen för EcoZenith och A2 (knepigt) i manualen för EcoAir.
De sitter i ett grått kontaktdon, ryck ur och sätt i ett par gånger detta med?
Kolla att kabeln ser OK ut?
« Senast ändrad: 08 april 2023, 15:02:26 av Carl N »
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 08 april 2023, 16:51:51 »
Hittar denna info:
Tackar men Tyvärr så hjälpte det inte. Allting ser ok ut
« Svar #3 skrivet: 08 april 2023, 17:00:37 »
Ta hem ett serviceombud som kan byta ut korten ett och ett tills felet upptäcks.
Omöjligt att säga vilket kort som är trasigt.
  • Antal inlägg: 34
« Svar #4 skrivet: 08 april 2023, 17:26:09 »
Jo det får bli så. Har gått om ved så värme har man ändå
  • Antal inlägg: 34
« Svar #5 skrivet: 24 april 2023, 13:20:39 »
Har kommit ett steg närmare svaret. Har fått igång vp men om strömmen bryts så ger den felkod e027 kommunikationsfel änd tills jag manuellt tar bort kommunikation kabeln och strömkabeln på mjukstartskortet och väntar ca 10min. Efter 10min får jag annan felkod som säger att mjukstartslortet inte fungerar. Sätter då tillbaks kablarna och kvitterar larmet, måste vänta på ny felkod annars återgår felet. Sen fungerar allt som vanligt igen. Vad beror detta på?
  • Dot gäster: 3746
