Författare Ämne: Byta radiatorer  (läst 1674 gånger)
Utloggad Mark01
  • Antal inlägg: 48
Byta radiatorer
« skrivet: 08 april 2023, 10:04:35 »
Jag funderar på att byta ut radiatorerna efter installation av bergvärmepumpen.  Vi har 600x1100och 600x1300 radiatorer från 1960-talet Dessa radiatorer har en effekt på 500-600 watt, om jag sätter moderna radiatorer i samma storlek så de har 1100-1200 watt.  Nu har vi en pelletspanna och framledningstemperaturen till radiatorerna är 43-46 grader, hemma har vi 19-20 grader,när temperaturen ute är minusgrader eldar vi varannan dag i braskamin.  Jag har en fråga om jag installerar nya radiatorer och sänker framledningstemperaturen till 35-40 grader, kommer värmepumpen att ha högre COP?Jag undrar om det är värt att byta ut radiatorerna.Pris för en radiator med kopplingar är ca 3000 kr, vi har fortfarande 5 stycken gamla radiatorer  Jag kan göra jobbet själv.
  • Antal inlägg: 4317
SV: Byta radiatorer
« Svar #1 skrivet: 08 april 2023, 16:08:48 »
Har ungefär liknande "problem" och man får högre COP med större radiatorer. Jag ska byta när fasta elpriset går ut.
SV: Byta radiatorer
« Svar #2 skrivet: 08 april 2023, 16:44:08 »
Man får först av allt kolla så att rören klarar ett högre flöde, för ska man ha lägre temperatur på vattnet måste flödet öka för att få ut samma mängd värme.
Utloggad Mark01
  • Antal inlägg: 48
SV: Byta radiatorer
« Svar #3 skrivet: 08 april 2023, 20:52:40 »
Hur jag kan räkna kolla om rören klarar högre flöde?Jag har tvårörssystem. Mina radiatorer ser ut som den bifogade bilden.  Jag funderar på att köpa radiatorer med anslutning i mitten, då får jag sätta på en längre radiator.
