Författare Ämne: Frånluft till luft-vatten, ventilation  (läst 2958 gånger)
Utloggad magben02
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 07 april 2023, 23:55:00 »
Hello!
Jag har idag en Nibe 310P kopplad till golvvärme kompletterad med en luft-luft vilket fungerar kanon. När från-luftaren behöver bytas funderar jag på en luft-vatten och att dra ventilationen så att den blåser ut på utedelen av luft-vattenvp och på så sätt återvinna energin.
Vad tror ni?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Frånluft till luft-vatten, ventilation
« Svar #1 skrivet: 08 april 2023, 05:31:33 »
tror jag inte alls på.....
..kör hellre din nuvarande lösning med vassare frånluftare
« Svar #2 skrivet: 08 april 2023, 09:27:33 »
En luftvattenvärmepump behöver suga igenom flera tusen kubikmeter luft per timme medans ventilationsluften bara är kanske 200 kubikmeter i timmen så den märks ingenting i jämförelse.
Utloggad magben02
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 08 april 2023, 10:26:57 »
Rocas, kan du utveckla varför du tror mer på FLVP isf för LVVP?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 08 april 2023, 13:55:05 »
Du har ett fungerande värme/ventilationssystem nu.....flvp och luftvp.
Du vill gissningsvis sänka elförbrukningen.....med luftvatten.
Hur tänker du ordna med ventilationen......och återvinngen av av frånluften......om du ska värma med luftvatten?
Om du bygger ett ftx system och sedan värmer med luftvatten vp.....så kanske du minskar elförbrukningen........
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #5 skrivet: 08 april 2023, 17:41:23 »
...och det blir förmodligen mera kostsamt och definitivt mera omfattande än att byta till en av de nyare och effektivare flvp'arna som finns idag
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« Svar #6 skrivet: 08 april 2023, 19:49:59 »
Om du bor i ett enplanshus så blir det lite enklare att installera en FTX anläggning .
Har du flera våningar så måste ventrör dras i schakt som blir synliga + stjäl utrymme .
Går säkert att enbart köra FX , osäker på vad energiförlusten blir då .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #7 skrivet: 09 april 2023, 09:14:21 »
Hello!
Om man har ett system som man tycker fungerar kanon, varför vill man byta?
Hur stor är din totala elförbrukning?
Utloggad magben02
  • Antal inlägg: 19
« Svar #8 skrivet: 09 april 2023, 13:29:43 »
Jag skriver om vårt fritidshus i Skaraborg och funderar lite proaktivt inför att min FLVP ngn gång ger sig, den är 11 år.
Dagens förbrukning är ca 4000 kWh då vi stänger av FLVP när vi inte är där och växlar då mellan att ha LLVP på 10 alt 16 grader.
Om jag skulle byta till LVVP så är min tanke att leda frånluften till utedelen just för att ta tillvara den energin, inga planer på FTX.
Jag har läst lite om nya FLVP men läser både ris och ros. Vilka nya pumpar är vassare? Det finns ju trots allt bara en viss mängd energi att återvinna i frånluften.
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #9 skrivet: 09 april 2023, 13:47:43 »
Om du har en förbrukning på 4000 kWh/år finns det inte några ekonomiska skäl att byta till en LVVP eller att köpa en inverterstyrd FLVP.
Ofta brukar man inte rekommendera nyinvestering av FLVP alls i fritidshus eftersom de inte fungerar då innetemperaturen är lägre än ca 16 grader.
Att ha en LLVP i ett fritidshus är däremot en klockren investering
« Svar #10 skrivet: 09 april 2023, 13:54:53 »
Precis, 4000 kWh/år är ju en jättelåg förbrukning. Inte värt att köpa någon dyr modell av värmepump för kanske 130 tkr.
Utloggad krambriw
« Svar #11 skrivet: 09 april 2023, 16:33:40 »
Om du tex någon gång skulle satsa på ny LLVP så har jag sett att det finns nya modeller där innedelen blåser ut i golvnivå, dvs du värmer även golven bättre. Kommer inte ihåg fabrikat men jag tyckte det lät intressant och var diskretare installation också
