Författare Ämne: EcoEl vill inte sänka temperaturen  (läst 1388 gånger)
Utloggad Sims789
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 06 april 2023, 22:03:08 »
Hej.
Är ganska ny på det här med värmepump, så nu får ursäkta om jag kanske ställer en fin fråga.
Vi har en Ecoair 107 som tillsammans med en Ecoel har skött uppvärmningen av vårt 70-tals hus sen 2006. Vi har en rumsgivare som hittills styrt mot given temperatur utan problem. Men nu har pumpen slutat att funka som den ska, så den kopplades ur och vi kör bara på vår Eco el. Mitt problem är att nu pumpar pannan ut värme utan hänsyn till tidigare inställningar.
Jag har försökt att få pannan att ändra beteende.
Vi har gått från 21 - 19 - 17,5 grader på rumsgivaren, ändrat kurvan från 55 till 50. Ändrat max framledning (radiatorer) till 30.
Jag har provat att stängde av hela anläggningen, gjort fabriksåterställning och ändra inställningar, men det händer inget.
Just nu har vi 25 grader och pannan skickar fortsatt ut över 40 grader till elementen.
Har expertisen några tips om vad jag kan göra mer?
Tack på förhand.
SV: EcoEl vill inte sänka temperaturen
« Svar #1 skrivet: 06 april 2023, 22:12:22 »
Kan det vara någon shuntmotor som givit upp så shunten står mycket öppen? I så fall kan man ställa den manuellt läge och öppna shunten bara så mycket som krävs för att få lagom temperatur inne tills man bytt shuntmotor. https://jsenergi.com/ctc-reservdelar/ctc-reservdelar-per-pump/ctc-ecoel-v2/shuntmotor-esbe-ara672.html
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 07 april 2023, 07:18:20 »
https://cdn.jseducation.se/files/pages/ecoel.pdf
Sid 29, kontrollera att shunten är i automatiskt läge (intryckt).
Om den är det och inte funkar ändå så får du ställa den i manuellt läge (dra ut ratten) och handshunta tills du fått en nu shunt.
Utloggad Sims789
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 07 april 2023, 12:10:39 »
Tack för svar.  tummenupp
Lite oklart hur man ändrar läge på min shunt. Jag kan trycka in min några mm och manuellt ändra temp, men den fjädrar automatisk ut igen.  dontknow Jag har dragit ner den rejält nu för att se om det blir någon skillnad.
Eftersom vi ändå måste byta ut anläggningen så kommer jag inte att investera något i den befintliga.
« Svar #4 skrivet: 07 april 2023, 14:01:01 »
Är det den äldre modellen av ESBE shuntmotor så trycker man in ratten och vrider dit man vill ha den. Dock kan ratten vara fruktansvärt trög att vrida så huden nästan lossnar på fingrarna. Om man vridit ett litet stycke ska den inte hoppa ut igen utan stanna intryckt tills man kommer till läget där den fjädrar ut igen.
  • Dot gäster: 3427
