Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
Livslängd Thermia Diplomat
Ämne: Livslängd Thermia Diplomat (läst 3824 gånger)
mrbeach
Expert på värmepump
Stad/land: Knislinge
Antal inlägg: 223
Jag älskar Billigare Värme
mrbeach
04 april 2023, 15:41:11 »
Hej.
Har en Thermia Diplomat 6 installerad 2004-09-30 så den är inne på år 19 nu.
Har uppgifeter från 2 olika ägare till IVT pumpar där VVS firmor rekommenderar att byta ut dessa efter 18 år ?!?
Bla. min systers. Gemensamt för dessa är att det är äldre damer som förmodligen inte är så insatta i ämnet.
VVS firmorna hävdar att de är reservdelar som inte går att skaffa nu.
Jag tycker att det luktar "Bondfångeri"
Vad gäller för Thermia finns det fortfarande reservdelar till en 19 år gammal värmepump?
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus från 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer 90 M2 bottenvåning +45 M2 ovanvåning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Livslängd Thermia Diplomat
04 april 2023, 16:36:55 »
Oftast räknar man nog med 20 års livslängd på en bergvärmepump. Vissa reservdelar finns men det ser lite tunnsått ut hos t.ex. JS Energi:
https://jsenergi.com/thermia-reservdelar/thermia-reservdelar-per-pump/diplomat.html
De brukar annars ha det mesta som finns i reservdelar att få tag på.
mrbeach
Expert på värmepump
Antal inlägg: 223
mrbeach
05 april 2023, 00:23:26 »
Dom verkar inte ha kompressor till diplomat 6
Värme+ VV
25fOCUS
Antal inlägg: 5461
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
05 april 2023, 06:24:32 »
Är en VP av äldre typ och ON/OFF modell. Kompressor troligtvis en Mannerup kolv, 407C i den, samma funktion som äldre kyl/frys och utan en massa elektronik i. Liknar en Duracellgubbe, bara går och går. Det finns andra som har kompressorer som passar, inte bara JS som har delar och tar mycket bra betalt. Det är köldmediat som ska passa, lite nya nu, enligt miljömupparna.
Fredrik567
Expert på värmepump
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 309
Fredrik567
05 april 2023, 22:56:57 »
Jag hade tidigare en Diplomat 8 som precis som din var installerad 2004. På den gav sig kompressorn redan 2016, det positiva var att den ”varnade” och började låta ganska illa i februari men jag lät den gå fram till maj innan den åkte ut och kunde i lugn och ro byta ut VP. Efter kompressorn började låta fick jag mer drifttid per dygn, lite mindre varmvatten och högre hetgas temp men den funkade iallafall.
Min var dock underdimensionerad och så även borrhålet vilket gjorde att den gick väldigt hårt under sitt korta liv. Så mitt svar är att man inte riktigt kan veta och därför inte borde byta i förtid. Det mesta som kan gå sönder på en pump av den åldern är universaldelar som cirkulationspumpar, växelventiler och mjukstartsrelän. Sådana delar kan man alltid hitta då de inte behöver vara exakt samma som de som pumpen levererades med.
// Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
mrbeach
Expert på värmepump
Antal inlägg: 223
mrbeach
07 april 2023, 15:24:11 »
Vilken ska man välja?
Den från KRUFF är exakt som den som sitter i pumpen.
Den andra står ju att den är till diplomat 6
Stor skillnad om man köper från Tyskland!
Compressor copeland zh15k4e-tfd524 804,75 €
Compressor copeland zb21kce-tfd551 1.124,26 €
Senast ändrad: 07 april 2023, 15:34:39 av mrbeach
Värme+ VV
Börje__
Antal inlägg: 2244
Karma +5/-3
Börje__
07 april 2023, 20:21:25 »
kanske här någonstans kan du fynda reservdelar
https://www.blocket.se/annons/vastmanland/bergvarmepump_thermia_diplomat_tws_6/107255304
Jag själv har köpt alla delar begagnat, t.o.m. dubbla styrkort som inte finns längre. Detta är jättebra har jag märkt, redan gått med vinst så att säga
Senast ändrad: 07 april 2023, 20:25:09 av Börje__
Thermia
gäster: 2555
användare: 9
EvertL
Erik Renberg
JoA
Smurfen.
DonPablo
lubbis
Börje__
Zyberdude
fila
