Författare Ämne: Kan energimätning användas för kontroll av luftvärmepumpar? (Gree)  (läst 5721 gånger)
Utloggad Kunskapssökare
  • Antal inlägg: 6
Jag installerade mellan 2018-20 6 st Gree Amber 35 i olika fastigheter. 2 av dessa gett otillräcklig värme. En blev utbytt -21 men även den nya gett otillräcklig värme. På denna och 3 av de andra har fläktmotorerna även bytts pga oljud. Se separat inlägg om detta.
Installatör och importör har dock vid kontroll ansett att pumparna fungerar som de skall. Kontrollen har bestått av mätning av utblåstemperatur då det varit plusgrader ute.
Jag har mätt utblåstemperatur och energiförbrukning och jämfört med mina välfungerande pumpar. Har använt Voltcraft energimätare och Telldus för temperaturmätning och fått fina kurvor på hur pumparna betett sig. När det blivit kallt ute har de välfungerande pumparna gått upp i utblåstemperatur till mellan 50-57 grader och en energiförbrukning på 2400 - 2700 W. De bristfälliga pumparna har bara gått upp till 1800- 2200 W och gett en utblåstemperatur på omkring 35-47 grader. Installatör och importör anser ändå att pumparna är ok och hänvisar till dåligt isolerade hus och att de bristfälliga pumparna har ett nyare och bättre styrkort och att de välfungerande pumparna överpresterar.
En Fujitsi jag har går upp i 2600 W och utblåstemperatur på minst 56-57 grader.
Kurvorna för utblåstemperatur och energiförbrukning följer varandra väl. För mig är det självklart att en pump som bara går upp i 2000 W energiförbrukning inte kan ge samma värme som en pump som förbrukar 2600 W och att det måste vara något fel på pumpen som inte går upp i energiförbrukning. Behöver hjälp med att förstå hur man skall tänka om detta.
  • Antal inlägg: 36615
Kommer pumparna från olika årgångar av maskiner så kan det förstås skilja i prestanda.
Om de första allihop är mer kraftfulla än de senare så kan de ju helt enkelt satt in en klenare kompressor i de nyare maskinerna utan att byta namn eller uppdatera databladen.
Sånt här är saker man nästa får förvänta sig av lågprisfabrikaten, tyvärr, det är i alla fall min uppfattning.
När du jämför utblåstemp så måste du jämföra både insugs och utblåstemp och se på differensen.
Om du kör underhållsvärme i ett hus med +10 grader så kan du förvänta dig ca 10 grader lägre utblåstemp än om du mäter i ett rum där du värmer till 20 grader.
Men rent generellt, det sätt du mätt på är i princip det enda sätt man kan mäta på.
Om utedelen är märkt med max effektförbrukning 2600 W så är det också vad den ska förbruka om det är plusgrader ute.
Är det fler minusgrader ute kommer de aldrig upp i full effekt, det kan skilja rätt mycket.
Så var noga med att mäta under samma förutsättningar om du ska mäta.
Både utetemp och rumstemp bör vara samma för att du ska få tillförlitliga resultat.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
Jag tror att det finns en i Sverige som är väldigt nöjd med sitt nyförvärv från GREE...
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
Håll reda på enheter och storheter!  W är en enhet för effekt och inte för energi.  Energi mäts helst i SI-enheten joule (J), men i el- och fastighetsuppvärmningssammanhang använder man fortfarande den äldre enheten kWh.
Tänk på att, så som är påpekat i många tidigare trådar, många enklare effekt- och energimätare som används i hemautomationssammanhang inte tar hänsyn till fasförskjutning och övertoner i ström och/eller spänning på korrekt sätt. De mäter rätt om lasten är rent resistiv (t ex en gammaldags elpatron) och om nätspänningen är perfekt sinusformad, men vid en mer komplicerad last (typ elmotorer, kraftelektronik, reaktiva komponenter etc) eller övertoner på elnätet, kan det bli stora mätfel. I tidigare trådar finns beskrivet hur man kan använda en lysrörsarmatur för att kontrollera sin effektmätare.
Jämför effektvärdena med uppgifterna på värmepumpens typskylt, och mät då utetemperaturen är ungefär +6 celcius och värmepumpen går för fullt (lämpligen kyler man ut huset till 10-15 celcius före mätningen).  Det är fullt normalt för alla luftvärmepumpar att max effektförbrukning blir lägre än vad som står på typskylten då det är kallare ute.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Vår tångamperemeter brukar visa rätt rimliga värden vid full last på maskinerna och vid en temp på runt 7 grader ute.
Skulle tro att max effekt anges vid EN-normerade värden vid +7 grader?
  • Antal inlägg: 6
Bifogar en jämförelse mellan en av pumparna som fungerar OK men pumpen i ett välisolerat garage med uppvärmd lägenhet ovanför. Garagepumpen har alltid gett dålig värme. Pumpen som är OK gick i slutet av testperioden upp i 2700 W trots -5 ute. Låg på 2200-2300 W trots -20 ute. Garagepumpen ligger på 17-1800 W.
  • Antal inlägg: 4317
Jämför underkylning på alla pumpar. Öppna alla och kolla modell på kompressorn.
Utloggad simonwela
  • Antal inlägg: 114
Kanske är det för den inte har gett mig någon anledning att vara något annat än nöjd hittills...? Min Fairy 25 värmer bra och funkar bra hittills. Ska jag vara missnöjd bara för du tycker att jag ska vara det?
Men det har ju inte gått någon tid ännu så kan inte säga något om hur kvalitén är långsiktigt. Om den går sönder efter 3 år så kommer jag ju inte vara nöjd längre.
Luft/luftvärmepump uteffekt och COP-uträknare: https://heatpump.epizy.com/
Värmer med 2 st luft/luft-värmepumpar i en 82 kvm villa från 1945 (ej tilläggsisolerad):
IVT 12 PR-N från 2018 (defekt)
Gree Fairy 25 från 2022
Se där! EN som är nöjd med sin GREE, vad var det jag skrev, kom ihåg vart Ni läste det först!
kom igen nu! finns det verkligen inga fler nöjda GREE-ägare? det måste ju finnas minst en till!
En svala gör ju ingen sommar...
