Författare Ämne: Fråga om temperatur, ecoair  (läst 1198 gånger)
Utloggad Rogjet
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 03 april 2023, 20:32:56 »
Jag har en fråga då jag vill säkerställa att temperaturen är OK på vattnet så det inte kan bildas bakterier eller legionella i vattnet hos mina svärföräldrar (mest för att lugna nerverna)
Vilken inställning på menyn är det jag ska kolla på?
Har kikat i manuelen här https://ctc.se/file-download/894e649c9d2182a2b3e2536b45f0e226.pdf men blir inte riktigt klok.
Finns ju en hel del inställningar och benämningar om Panna, Framledning temp osv.
Tacksam för hjälp för en novis :)
SV: Fråga om temperatur, ecoair
« Svar #1 skrivet: 03 april 2023, 21:34:06 »
Hej! Läs sidan 13 i manualen noggrant så ser du att legionella inte är något problem eftersom den modellen har slingberedare.
  • Dot gäster: 3936
