Författare Ämne: Aircondition Innova Energie Elec 2.0  (läst 6237 gånger)
Utloggad Hulken2
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 03 april 2023, 14:59:30 »
Någon som testat denna? Funderar starkt på att köpa in en till sovrummet. Finns ju en del mindre smickrande recensioner om Qlima och deras monoblock. Nån som vet om denna är av bättre kvalitet?
PS. Såg att det fanns en tråd sedan innan men att den var 3 sedan något skrevs i den så startade en ny.
« Senast ändrad: 03 april 2023, 15:01:41 av Hulken2 »
SV: Aircondition Innova Energie Elec 2.0
« Svar #1 skrivet: 03 april 2023, 15:18:30 »
Tycker priset är för högt och verkningsgraden vid kyla EER är ganska låg. Är väl ett alternativ där man absolut inte får ha en utedel men det är okej att borra upp två stora hål i fasaden. Ahlsell står bakom Innova ska det ska i alla fall finnas reservdelar och service om det skulle behövas.
« Svar #2 skrivet: 03 april 2023, 15:55:23 »
Ahlsell marknadsförde tidigare Sharp och enligt trådar så var det väl lite si och så om det finns reservdelar när dom byter märke nästa gång !
Men det finns säkert ”syskon” till den för att eventuellt få tag på reservdelar vid behov.
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #3 skrivet: 03 april 2023, 22:31:26 »
Vad är det som är så hemskt med en kyltekniker som monterar en vanlig pump? Minimal åverkan på hemmet. Funktionen med en split blir mycket bättre. Billigare elräkning om man har stort behov. Samma totalpris.
En split blir lättare att hantera om man har problem med kompressorvibrationer. Har man betong någonstans kan man sätta utedelen där, eller på markstativ. Kyla brukar betyda sovrum och tystnad.
Husväggar påminner lite om en akustisk gitarr, det låter mycket av vibrationer. En allt-i-ett vibrerar på sämsta tänkbara ställe och det går inte göra något åt det.
"Split" = vanlig luft/luft.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #4 skrivet: 04 april 2023, 08:27:40 »
monoblocken är ett dyrt sätt att köpa sig problem, de är mest avsedda för de som inte tror på detta.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #5 skrivet: 05 april 2023, 18:38:09 »
För kylning av ett sovrum kan de fungera. Men inte värda kostnaden. Köp en billig fast AC så får du mer kyla och tystare maskin.
Utloggad Hulken2
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 11 april 2023, 10:39:24 »
Ja vi får se hur det blir. Köper den för 5k. 2 år gammal men inte använd. Tycker det är värt att testa. Finns det ingen som äger en och testkört ett tag som kan säga vad man har att vänta?
« Senast ändrad: 11 april 2023, 10:42:12 av Hulken2 »
« Svar #7 skrivet: 11 april 2023, 16:23:38 »
de som skrivit här är bara missnöjda läcker kondensvatten på insidan bla, mycket oljud, dålig effekt
men det kostar ju dig bara två 110mm hål i ytterväggen för att se om den funkar
