Författare Ämne: EXT ingången på X15 ? (styra när den får gå)  (läst 2496 gånger)
Utloggad Mr_Hope
  • Entrepenör
  • Antal inlägg: 70
« skrivet: 03 april 2023, 08:08:52 »
Någon som använder den till något kreativt?
kan dock inte hitta den i någon meny? kan man välja funktion på ingången nånstans?
det jag är ute efter är att på något sätta kunna blockera värme eller varmvattentillverkning vissa tider.
« Senast ändrad: 03 april 2023, 09:00:06 av Mr_Hope »
Hus (1) 703m2+300m2
Borrat 190M X 2 + 30meter slang i mark IVT X15 + 300L + Backup=Vedpanna+olja+Elpatron på 15kw
Hus (2) 76m2
(Nyrenoverat) L/L värme IVT GRN12 + Gnosjö oljerad i wc och sovrum
Hus (3) 100m2+100m2
Kombipanna ved+Pellets Janfire Flex-A
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36599
SV: EXT ingången på X15 ?
« Svar #1 skrivet: 03 april 2023, 08:38:03 »
www.elprisstyrning.se
Borde gå använda Logger 1010 (med 2 reläutgångar) och vår timprisstyrning, om du nu har timprisavtal vill säga.
Utloggad Mr_Hope
  • Entrepenör
  • Antal inlägg: 70
« Svar #2 skrivet: 03 april 2023, 08:55:25 »
Jag kör inte timpris, men har solpaneler så vill gärna styra vv produktion till soliga timmar om man säger så.
på min greenline pump så kan jag i menyn välja vad som ska hända vid slutning av krets på EXT ingången.
men kan inte hitta någon sån meny på x15
Hus (1) 703m2+300m2
Hus (2) 76m2
Hus (3) 100m2+100m2
  • Antal inlägg: 31224
SV: EXT ingången på X15 ? (styra när den får gå)
« Svar #3 skrivet: 03 april 2023, 09:08:19 »
https://cdn.jseducation.se/files/pages/premiumline-x11-15.pdf
Är det inte meny "Fjärrstyrning", finns en både för värme och varmvatten?
Utloggad Mr_Hope
  • Entrepenör
  • Antal inlägg: 70
« Svar #4 skrivet: 03 april 2023, 09:53:29 »
Från manual:
Externingång
I värmepumpen fi nns förberedda funktioner för att kunna styra värmen externt, t.ex.
från en telefon. Ingången till värmepumpen kan i reglercentralen programmeras för
olika funktioner.
För att aktivera funktionen måste ingången kortslutas. Observera att kontakten
måste vara potentialfri.
Blockeringsstid rumsgivarpåverkan
Efter en värmesänkningsperiod genom fjärrstyrning värme är rumsgivarens
påverkan blockerad under en viss tid, fabriksvärdet är 4 timmar.
Värmepumpen ges därmed tid att återgå till värmeproduktion enligt värmekurvan enbart, vilket ger en jämnare och mer ekonomisk återhämtning.
Rumsgivarens påverkan startar när inställd tid passerats. Det högsta värde
som kan anges är 24 timmar.
Fjärrstyrning värme
Väg: Meny\Värme\Fjärrstyrning.
Om din värmepump har installerats med tillbehör för fjärrstyrning kan du
under fjärrstyrning värme aktivera fjärrstyrningen samt ange vilken ändring
av framledningstemperaturen du vill ha. Förutom dessa inställningar krävs
att den externa ingången görs aktiv, annars slår inte ändringen igenom.
I exemplet ser du att temperaturförändringen valts till -5K och fjärrstyrningen satts aktiv i reglercentralen.
Fjärrstyrning värme och Fjärrstyrning varmvatten kan vara aktiva samtidigt.
Hus (1) 703m2+300m2
Hus (2) 76m2
Hus (3) 100m2+100m2
Utloggad gravi
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2024, 17:36:43 »
Hello!
Could you help me with the EXT connection for Premiumline x11. Is this the correct terminal (red circle in picture)?
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2024, 13:28:31 »
I think so, you can use the molex under or the 2 spikes you have marked.
It seems like it is either the spikes or the molex.
Utloggad gravi
  • Antal inlägg: 2
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2024, 19:10:51 »
Thanks a lot! Got it to work tummenupp I used the molex
