Författare Ämne: Nibe f2025 felkod 16  (läst 2409 gånger)
Johan16474
Johan16474
« skrivet: 02 april 2023, 18:22:43 »
Hej!! Har nytt hus med ny anläggning att lära sig. Har en nibe 2025 o vedpanna. Har funkat bra i vinter men nu när det är varmare o ja inte eldar ofta får jag larm 16 ofta. Mitt problem är nog att jag inte förbrukar något ifrån acc-tanken (fast kondensering)på dagarna när det är varmare o då blir det detta problem. Har kollat smutsfiltret o ökat på differensen på givaren som mäter i acctanken. Måste kunna ändra något värde i niben för att komma förbi detta. Mvh Johan
  • Antal inlägg: 4316
SV: Nibe f2025 felkod 16
« Svar #1 skrivet: 02 april 2023, 22:01:48 »
Är den kopplat med termostatingången på reläkortet eller har du en SMO?
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 02 april 2023, 22:30:14 »
Värde 16 på S1 betyder korta drifttider.
Om du styr på termostat på tanken så beror detta troligen på att termostaten startar på för hög temp eller att returgivaren T3 visar för hög temp?
Normalt ska termostaten styra start/stopp, men om T3 går över inställt värde på kanal A2 (48 C default) så stannar detta värmepumpen.
Då kan den hända att termostaten kallar på start och i nästa ögonblick vill T3 givaren stoppa vilket ger kort drifttid.
Kontrollera att T3 visar korrekt värde?
Visar den rätt så ställ ner starttemperaturen på termostaten så den startar på en lägre temp i tanken.
Visar T3 lite fel så kan den korrigeras med värdet på A2, vid stor felvisning bör den bytas.
Som nödlösning kan du ställa upp värdet på A3 och A4 för att den ska ignorera att termostaten kallar på start för snabbt.
Detta hjälper dock inte om T3 visar mycket fel.
« Senast ändrad: 02 april 2023, 22:32:17 av Carl N »
Johan 16474
Johan 16474
« Svar #3 skrivet: 03 april 2023, 09:19:35 »
Tack för svar. Ja den är kopplad mot givare i acc-tank.
Ska kolla dessa värden.
Provade att ändra startfördröjningen (a4) tror jag den hette till 40 min. Då kanske d hinner bli några grader svalare innan den startar igen tänkte jag. Får se ikväll om d hjälpte, men jag ska kolla d värdena du skrev om.
« Svar #4 skrivet: 03 april 2023, 09:40:26 »
Det jag fiskar efter är om givaren är kopplad via temostatplinten. För just den plinten blir helt hystiskt glapp på nästan varenda F2025. Då kommer och går signalen. När det händer får den både start och stopp som signal flera gånger innan den ens hunnit starta, då kommer felkoden. Det kan även vara av andra verkliga skäl förstås.
När kontakten glappar har felet lösts med ta bort kablarna och löda direkt med reläkortet pinnar för kontakten. Bara 2 pinnar som används på den kontakten, stor och lätt att löda.
Kontakten lyfts rakt upp. Följ kablarna från termostatens plint på vänster sida, så går de sen till omtalade kontakten på reläkortet.
Dra i och ur denna kontakten 10 gånger fungerade inte ens en vecka, när jag fick problemet första gången.
Har man SMO är detta inte relevant.
Johan575577
Johan575577
« Svar #5 skrivet: 03 april 2023, 11:32:51 »
Tack!! Det ska jag undersöka.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #6 skrivet: 03 april 2023, 15:43:01 »
Hur tar du ut värmen från tanken, med en shuntgrupp troligtvis
Johan 646643
Johan 646643
« Svar #7 skrivet: 04 april 2023, 14:28:33 »
Jajjemänn med shunt ifrån den tanken som pumpen jobbar mot. Shuntar nog ut betydligt svalare än gamla ägaren då ja kör som jag gjorde i mitt gamla hus med alla termostater på Max
