Författare Ämne: Felkod om temp.givare men får rätt värden vid mätning. Mitsubishi srk25zix-s.  (läst 2397 gånger)
Utloggad pereli
  • Antal inlägg: 2
För ca ett år sedan så fick jag felkod E37 på min Mitsubishi srk25zix-s. Vilket betyder " Outdoor heat exchanger sensor error". Då mätte jag värdena men kunde inte konstatera några fel, när jag satte tillbaka allting så funkade pumpen igen fram tills nu. Men denna gången så vill den inte längre. Jag har fortfarande korrekta värden på temp. givarna enligt tabellen i servicemanualen men felkoden kvarstår.
En ny  givare kostar 700 kr så funderar på att testa att byta ut den och se om det gör någon skillnad eller är det något annat jag kan testa först?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
Avbrott i kontakt eller kretskort. ?
Utloggad pereli
  • Antal inlägg: 2
Har mätt på kontakten och testat med kontaktsprej men verkar inte vara glappkontakt.
Det verkar vara kretskortet det är fel på tyvärr. Får exakt 10 kohm när jag mäter på kretskortet där två andra givare ska sitta och runt 43 kohm när jag mäter där givaren som felkoden gäller ska sitta. I diod-läget så får jag 1,7v på kontakten för de två "friska" givarna och inget värde "OL" för den andra felaktiga.
Bifogar länkar till bilder på kretskortet. Kontakten till givarna sitter vid dom sex lödningarna under "CNTH". De första två piggarna från vänster är till givaren som indikerar fel, där får jag 43 kohm när jag mäter. De andra fyra är till de andra givarna där jag får 10 kohm när jag mäter mellan piggarna.
https://1drv.ms/i/s!Aql4p872A1EqgdNNlhH4dWDW4hlAfg?e=LhFNkr
https://1drv.ms/i/s!Aql4p872A1EqgdNMJ2xxwknqNQd1rA?e=z9Xet3
Tar gärna emot tips på hur jag ska gå vidare! Hade gärna velat att pumpen kunde hålla i 2-3 år till då jag är i startgroparna att söka bygglov till att bygga nytt hus.
Kan jag gå vidare själv med felsökning på något sätt?
Kan jag lämna in kretskortet för felsökning/lagning?
Ska jag köpa ett nytt kretskort?
Ska jag köpa någon billig pump sålänge?
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
Du kan ju prova löda om misstänkta lödpunkter, vissa ser ju lite konstiga ut med massa (rost)hål i.
Har du kollat själva kopparledarna i sladden så de inte ärgat, skala av lite plasthölje o kolla.
Vad gäller givarna så ska du nog testa vid olika temp isf för o se om de fungerar, att bara ta en mätpunkt kan vara felvisande.
Leta upp nån rätt motsvarande billiga ntc motstånd(givare) på elfa o byt, är billigt så värt o prova, mina kostade 10kr.
Att felsöka kretskort är nog ingen som gör idag, köpa nytt blir nog dyrt om du inte kan hitta nån som ger bort ett.
Tittar man på rossman så är det väldigt ofta korrosionsfel, det ska inte mycket till för att ge intermitenta fel etc.
Så dra i alla sladdar o och smörj upp alla kontakter med nån bra kontaktsprej.
Om den inte gått igång efter testen ovan så får du kanske skaffa ny eller annat.
Utloggad Somilia4932
I think this is caused by very little sensor error. But you can check if they are working properly or try soldering the fault points on your device.
« Senast ändrad: 25 april 2023, 12:01:22 av Somilia4932 »
