Författare Ämne: Thermia,Diplomat 6,Jordvärmepump  (läst 1609 gånger)
Utloggad Richardon
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 01 april 2023, 21:20:55 »
Min utetemperatur visar 5 plusgrader i Infodelen,men i Servicedelen (kalibrering) visar den 0 grader.Om jag justerar upp eller ner behålles
differansen av 5 grader i infodelen. Utetemp.-givare har bytts för 1 år sedan.Tempen skall vara samma i båda delar
Fråga 1:Styrs pumpen av Service-eller Infotempen?
         2:Vad kan felet vara? Dator,Displayen?annat? Pumpen är från 2008
Om tempen visar för lågt,startar väl pumpen oftare?
mvh Richardon
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Thermia,Diplomat 6,Jordvärmepump
« Svar #1 skrivet: 01 april 2023, 21:28:02 »
Kalibreringen ökar/sänker väl tempen på infodelen så den är korrekt? Är det 0 i kalibreringen är det i gen justering. Om du ökar med +5 i kalibreringen, höjs då utetempen i infon?
Utloggad Richardon
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 02 april 2023, 11:20:20 »
Ja den ökar och visar alltid 5 grader mera (eller mindre).Tidigare visades alltid samma värde.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 02 april 2023, 14:20:14 »
Så för att vara på det klara, utomhus är 10 grader (enligt infon) och kalibrerad är 0 så visar den ju 10. Ökar man i kalibreringen till +5 så visar den nu 15 ute?
Då ska det ju vara 15 grader ute också så det blir rätt.
Utloggad Richardon
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 02 april 2023, 19:02:19 »
Tack,jag har nog cycklat lite.Jag trodde att servicedelen skall visa utetemp.,men så är det inte.Den visar skillnad mellan Infotemp till givare.
Min utetemp är nu 1 plusgrad.Jag har kalibrerat att Infodelen visar åckso 1 plusgrad.I servicelen(kalibreringen) står nu -2 grader,
Det betyder att,för att Infotemp. skall visa samma som Utetemp.-givare måste jag kalibrera med 3 grader.
Det kan variera lite mellan info och ute
När jag i fjol bytte utetemp.-givare,kollade jag den gamla.Felet var att Blockklämmaskruvar var oxiderat,jag gjorde rent,kontaktolja på och dom fungerade som ny.Själa motståndet går väl aldrig sönder tror jag.
Ännu tack för hjälpen,jag visste hur det skall fungera men har glömt bort det totalt.(Är 81år)
