Författare Ämne: Kan ha råkat klippa utegivaren och nu larmar pumpen för givare ute, vad göra?  (läst 2651 gånger)
Utloggad WreckingRalf
  • Antal inlägg: 8
Hej allesammans!
På nåt synnerligen klantigt sätt verkar jag ha klippt utegivaren när jag i min enfald trodde att det var lite gamla telefon och internetledningar som jag tog bort. Det har varit en del klippta sladdar som hängt utmed fasaden i samband med renoveringar som jag tänkte vårstäda bort.
Men nu till saken så larmar Thermia bergvärmdepump för "larm givare ute", har ni några tips såhär på en lördagskväll? Är det nåt jag måste fixa omedelbums eller kommer pumpen köra på ändå?
Går det att ställa in pumpen att köra på utan en aktiv givare?
Tacksam för svar!
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
Den kommer att tro det är 0 grader ute. Så den kör värme enligt det.
  • Antal inlägg: 31236
Är du säker?
Det är en vanlig NTC så jag skulle tro att den visar minus 30 eller nått sånt?
Så långt ner på skalan det går, typ?
Men troligen så kör den på med så mycket värme det går.
« Senast ändrad: 01 april 2023, 23:37:39 av Carl N »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Är du säker?
Min pump kör iallafall med att det är 0 om utegivaren är klippt, och larmar för det.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
Enklast är ju att kolla i displayen på värmepumpen vad den visar för utetemp nu när den är utan givare. Som nödlösning går det ju att ersätta givaren med ett fast motstånd inkopplat på plinten i värmepumpen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 8
Tack för alla svaren!
Det verkar som att den tror att det är 0 grader så det är ju ganska bra när vädret är som det är :)
Går det att skarva ihop sladden tror ni? Det verkar vara fyra ganska små ledare i kabeln, men vet inte om det finns nån kopplingsklämma man kan använda sig av när tråden är så tunn.
Och den verkar inte längre producera varmvatten utan att jag går in och kör pumpen på tillsats, men det kanske inte är kopplat till larmet på utegivaren men konstigt sammanträffande att den slutat funka i samma veva. ::)
« Senast ändrad: 05 april 2023, 12:31:58 av WreckingRalf »
Öppna dosan och kolla på hur kabeln är ansluten.
Troligen har de använd en signalkabel och anslutit ledarna 2 + 2.
Det innebär att du kan skarva 2 + 2 också (kolla att du tar rätt färger), de där klämmorna som Jost länkar till är fyllda med silikon och funkar bra utomhus.
« Senast ändrad: 05 april 2023, 12:56:03 av Carl N »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Hmm eventuellt kan varmvatten bortfallet bero på att man ska kolla på pumpen och se att det är något fel. Nibe kör åtminstone med sånt system
