Författare Ämne: Daikin Altherma H HT F orange lysdiod H3P lyser konstant  (läst 2233 gånger)
Utloggad fox67
  • Antal inlägg: 23
Min Daikin luft vatten Altherma Topgrade slutade att fungera för att par timmar sen.
Ringt Prenad som installerat den och de bad mig kolla efter en del saker.
Hade han på telefon när jag tog bort skyddsplåten på utomhusenheten och hittade där 7 lysdioder där den 3e från vänster lyser orange konstant (H3P). Finns även 4 st knappar att trycka på men inget jag vill testa när jag inte har en aning om vad man ska göra. Någon som vet vad det betyder att LED H3P lyser konstant?
Ingenting tänds upp på inomhusenheten heller.
Det låter lite från utomhusenheten (knackande) och lysdioden tänd först efter ett tag. Släcks sen och tänds sen på nytt för att sen lysa konstant. Provat att bryta strömmen till enheten en längre tid och sen låta den vara på en längre tid också.
På termostaten (Madokkan) lyser en 1a med en cirkel runt om som först är mindre sen växer till större och börjar sen om så med en etta i mitten.
Hittade nu en bild från en annan modell men antar att det är samma på min där det visar sig att just den lysdioden ska lysa. (Se bifogat klipp.
Tacksam om någon annan har något råd man kan testa. Får bli en extra filt i natt :)
« Senast ändrad: 01 april 2023, 15:10:31 av fox67 »
SV: Daikin Altherma H HT F orange lysdiod H3P lyser konstant
« Svar #1 skrivet: 01 april 2023, 16:43:33 »
Har du noggrant kollat alla säkringarna till värmepumpen i husets el-central respektive husets el-säkringar? På porslinssäkringar behöver man skruva ur dem och känna på att märket/indikeringen verkligen sitter fast. Sedan kan det sitta glasrörssäkringar eller dito i keramik på kretskorten i såväl värmepumpens utedel som innerdel. Brukar vara en bra start att kolla alla säkringar om det inte finns någon annan tydlig info om var felet sitter.
Utloggad fox67
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 01 april 2023, 16:48:15 »
Tack för svar.
Jag har mätt upp alla tre faser in och mätt alla säkringar jag kan se både i ute och inne delen.
« Svar #3 skrivet: 01 april 2023, 17:26:30 »
Tänk på att om du inte snabbt får hjälp från installatören och innerdelen inte heller fungerar med el-patronen och cirkulationspumparna så kan man behöva stänga av värmevattnet till utedelen och tappa ur vattnet om det är minusgrader där du bor och det riskerar att frysa.
Utloggad fox67
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 01 april 2023, 18:05:29 »
Jag bor utanför Ängelholm i Skåne. Ska bli 2 minus enligt SMHI. Bör man tömma den då? Är armaflex isolerade korta rör till utedelen.
« Svar #5 skrivet: 01 april 2023, 18:39:41 »
Eftersom den kanske blir stående några dygn utan någon värme alls så skulle jag ta det säkra före det osäkra och tömma ur vattnet ur utedelen. Ska bli -2 °C i natt och -3 °C imorgon natt i Ängelholm men det är ju inte så många timmar totalt. Kan tyvärr inte säga hur mycket is det skulle kunna hinna bildas.
När det blir totalhaveri på pannan är det bra att även ha ett par små 2 kW värmefläktar hemma. Finns t.ex. små byggfläktar för typ 299 kr/st.
Utloggad fox67
  • Antal inlägg: 23
« Svar #6 skrivet: 01 april 2023, 19:08:27 »
Tar det säkra före det osäkra och öppnar vid filtret och låter vattnet rinna ut. 👍
Utloggad fox67
  • Antal inlägg: 23
« Svar #7 skrivet: 02 april 2023, 15:21:35 »
Hittade felet idag.
Ingen DC spänning till manöverpanelen så jag kopplade in en extern DC källa (smög upp spänningen sakta tills den startade och det gjorde den vid ca 12 V DC). Så nu går den som den ska igen. Ingen aning om varför den DC utgången gått sönder. Minuspolen var inte spänd så kanske ett kontaktfel som gjort att den till slut gått sönder. Tycker en sån utgång borde vara mer idiotsäker.
« Svar #8 skrivet: 02 april 2023, 16:34:47 »
Kul! Fantastiskt att du hittade felet. Strömförsörjningen kan vara integrerad på något kretskort och svår att skilja ut. Daikin som funnits så länge borde ju kunna konstruera en pålitlig strömmatning så det är dåligt.
Utloggad fox67
  • Antal inlägg: 23
« Svar #9 skrivet: 02 april 2023, 23:39:53 »
Ja, kan tycka det är lite dåligt att man inte använder något bättre. Finns många DC delar idag som tål det mesta och är skyddade mot diverse yttre påverkan. Men en sån kostar väl nån dollar mer :)
Tack för all hjälp!
