Värmepumpar - Luft/vatten
DAIKIN
(Moderatorer:
Rickard
Lmf
Garanti
Ämne: Garanti (läst 2889 gånger)
Maria Sjöström
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Värmepump eller värmepumpar?
Maria Sjöström
Garanti
30 mars 2023, 12:42:56 »
Jag har 5 år garanti på min värmepump som inte fungerar som den ska. Den kan även stänga av sig helt som det hände senast den 24 Mars kl (tidigare i december 2022) 23:30 och var avstängd tills vi vaknade till en temperatur i huset på 17 grader. Cirkulationspumpen var avstängd,?varför är min fråga? Allt annat var också av. Det tog ca 2 timmar för mig för att få igång systemet igen. Först stängde jag av båda enheter. Då slutade det att lysa rött. Min fråga om det är jag konsument med en garanti som ska hålla på och fippla i maskineriet? Jag har en Volvo och börjar Volvon bete sig konstigt så åker jag till verkstan under garantin och de fixar det. Är det annorlunda om jag köper en värmepump av Daikin? Önskar svar på min fråga.
Senast ändrad: 30 mars 2023, 20:12:27 av Maria Sjöström
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Garanti
Svar #1 skrivet:
30 mars 2023, 12:50:23 »
Det är svårt med fel som bara visar sig med väldigt långt mellanrum. Några särskilda felmeddelanden? Kontakta den ni köpte värmepumpen av. Kanske är det mjukvaran som behöver uppdateras?
Maria Sjöström
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Maria Sjöström
SV: Garanti
Svar #2 skrivet:
30 mars 2023, 19:35:04 »
Jag har filmat hela händelsen, men undrar om
Inte min garanti gäller? Den som har levererat pumpen är opålitlig och svarar inte på samtal. Jag förstår inte mot vem gäller min garanti? Är det menat att jag ska anlita andra och betala för felsökning under garantitiden?
Maria Sjöström
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Maria Sjöström
SV: Garanti
Svar #3 skrivet:
30 mars 2023, 20:34:46 »
Felkod 7H-06. Cirkulationspump av, efter ca 2 timmar satte plötsligt pumpen igång med elpatroner som stöd, problemet är att radiatorerna är inte konstant varma känns väldigt ostabilt hela alltet, se bilderna
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Garanti
Svar #4 skrivet:
30 mars 2023, 20:55:29 »
Det är den du köpt värmepumpen av som normalt står för garantin.
Prova att rensa smutsfilter på värmekretsen. Brukar sitta bredvid pannan. För mycket skräp i värmevattnet kan vara ett problem. Smutsfilter brukar se ut som bilden.
fox67
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 23
fox67
SV: Garanti
Svar #5 skrivet:
03 april 2023, 08:17:18 »
Precis som Josth skriver så är det troligt att filtret behöver rengöras. Jag har samma manöverpanel på min Daikin som du har. Om du har en utedel som värmer vatten så att innedel och utedel är ihopkopplade med vattenrör så sitter det på den nedre slangen precis där den går in i utedelen en avstängningsventil med ett lock undertill. Ta en stor skiftnyckel eller rörtång och skruva av locket. Men innan du gör det så stäng av ventilen. Jag brukar stänga av ventilerna ovanpå pannan också. När du skruvat av locket så finns det ett filter av metall inuti. Sticker du in fingret så känner du det. Detta behöver du dra ut ur hålet och rengöra. Det sitter även ett filter i pannan. Där behöver du lyfta bort manöverpanelen och sen lyfta ur eldelen. Eldelen lyfter man uppåt och sen finns det hakar att hänga den i så den hänger kvar fast längre ner. Då kommer du åt magnetfiltret (heter så för det sitter ett stort clips i botten på det filtret so man ska dra ut. Sitter en plugg man skruvar av i botten där man sen sätter fast en Gardena koppling och drar en bit slang ifrån den till en hink. Öppnar med en platt skruvmejsel efter att du tagit bort ringen med magneter i. Då rinner det som samlats upp i botten på filtret ut. Egentligen är det bäst att ta ur hela filtret och rengöra det men det beror på hur säker du känner dig på detta. Efter rengöring så sjunker vattentrycket i panna så att du behöver fylla på men det ska sitta en påfyllnadskran för detta ändamål vid innedelen någonstans. Jag kan ta några bilder senare idag om du vill. Det är bra om man lär sig detta då man bör göra detta med jämna mellanrum. Hur ofta beror på vad man kopplat pannan till för värmesystem. Jag kopplade min mot ett gammalt system med gamla element. Det lossade massa smuts i de gamla rören som satte igen filterna så jag fick samma felkod som du. Lycka till
Senast ändrad: 03 april 2023, 08:28:56 av fox67
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Garanti
Svar #6 skrivet:
03 april 2023, 08:26:23 »
7H 06 betyder:
Problem med vattenflöde under
avfrostning.
Manuell återställning.
Kontrollera plattvärmeväxlaren.
Som jag tolkar det så tar värmepumpen energi från radiatorsystemet när utedelen avfrostas, och om flödet är för lågt så finns risk att plattvärmeväxlaren fryser ihop, och kan skadas, så det finns troligen larmgränser för kanske både flöde och temperatur?
En orsak till lågt flöde kan vara att du har termostater på radiatorer/golvvärme som stänger om det blir varmare inne än normalt.
Då det t.ex. larmat vid middagstid på Julafton kan man tänka sig att det varit storkok av mat, och många människor i huset som gjorde att det blev varmt inne, och alla termostater stängde - flödet blir då nära noll i systemet och det finns inte energi nog i värmeväxlaren för att avfrosta utedelen utan att värmeväxlaren (inne i pannan) riskerar att frysa.
Nu är ju detta bara spekulationer, det kan självklart också vara lågt flöde för att något av filtren är täta, men då borde inte felet "lösa sig" själv.
OM värmeväxlaren frusit så tar det någon timma innan den tinat igen.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Maria Sjöström
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Maria Sjöström
SV: Garanti
Svar #7 skrivet:
16 november 2023, 00:39:39 »
Nu är kallt ute och kallt inne i huset är det bara 18 grader. Jag ha haft en kille i mars och han kollade filtret och den är inte igensatt när jag känner på rören så är de varma i tvättstugan där maskinet står men bara 2 element är varma alla andra kanske 25 grader fast framledningstemp visar 51 grader.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Garanti
Svar #8 skrivet:
16 november 2023, 07:07:38 »
Kan det vara så att radiatorerna närmast värmepump inte är injusterade på sina grundflödesventiler så det mesta av värmen passerar bara dem?
Då blir det inte tryck/flöde kvar för att driva de andra radiatorerna.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
DAIKIN
(Moderatorer:
Rickard
Lmf
Garanti
gäster: 3711
användare: 5
tyke
Daniel.
Börje__
RobertG
Mike
