Författare Ämne: Kalla element Nibe 360p Luft/Vatten  (läst 1468 gånger)
Danielambjorn
Danielambjorn
« skrivet: 29 mars 2023, 19:26:23 »
Har en Nibe 360p luft/vatten ca 10 år gammal.
Två av elementen i vårt hus är iskalla, de har blivit det sista veckan och övriga fungerar som de ska och värmer som de ska. Båda dessa element ligger på ovanvåningen i angränsande rum.
Vi har luftat och även "motionerat" stiften till elementen utan framgång.
Är inte så kunnig gällande detta då våran värmepump fungerat mycket bra. Kompressorn är bytt för drygt ett år sedan.
Nu behöver jag hjälp av er kunniga vad som skulle kunna vara problemet!
  • Antal inlägg: 5455
SV: Kalla element Nibe 360p Luft/Vatten
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2023, 21:03:20 »
Har du provat med att öka farten på cirk-pumpen, flödet räcker inte fram kanske, detta för att se om det är skit någonstans. Är det metallslangar mellan VP och utgående rör.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2023, 07:59:37 »
När ni luftat, kommer det ut vatten ur luftnipplarna då?
Om kompressorn byttes för ett år sedan är det inte omöjligt att man tappade ur vatten ur systemet så det blev trycklöst, inte ovanligt att tryckexpansionskärlet gummiblåsa går sönder om man gör den typen av övning på ett flera år gammalt kärl.
Jag misstänker trasigt expansionskärl, och luft i radiatorerna.
Om du luftat men det bara pyst luft så kan det lika gärna ha sugit IN luft som att du släppt ut luft.
Om det inte är problemet kan du ju prova stänga av alla termostater på de andra radiatorerna, för att forcera allt tryck till de radiatorer som inte får flöde för att se om det hjälper.
