Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Dags att bestämma mig
Ämne: Dags att bestämma mig (läst 2032 gånger)
Göran_J
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 25
Göran_J
27 mars 2023, 13:29:40 »
nu har jag frågat runt på forumet för att ta reda på vad jag ska byta ut min 22 år gamla NIBE Fighter 310P (FLVP)
Det blev inte FLVP eller BVVP utan jag har landat i en LVVP.
Jag har tagit in en del offerter, NIBE hamnar klart högst i pris och med en leveranstid som inte blir så intressant.
Några offerter är ofullständiga och utgår, de som verkar intressantast är de här.
Viessmann Vitocal 222-A 8 kW, 138 000 kr (exkl ventilationsfläkt).
IVT IVT AIR-X 407, 7 kW, IVT AirModule E9, 9,5 kW 145 500 kr
CTC EcoAir 610M, 10 kW, CTC EcoVent i360F 166 500 kr
Jag har inte bestämt mig än men det lutar lite åt CTC även om de är något dyrare. Verkar ha ganska kort leveranstid.
Jag är intresserad av att få synpunkter på ovanstående, positiva / negativa erfarenheter av dem mm.
Mvh
Göran
1½-planshus byggt 2000. 163 m2 + uterum 19 m2 + fristående garage 45 m2. Kryp-/balkgrund. Vattenburen värme med radiatorer. Två slingor nedre plan en slinga i övervåning.
CTC EcoVent i360F och CTC EcoAir 610M installerad 2023-05-16.
Braskamin Handöl Carl Gustaf med fläkt.
Garaget värms av en Panasonic HZ25 luft/luft värmepump.
Tidigare Nibe 310P tillverkad 2000. Kompressorn bytt strax efter 2000 av NIBE pga kylmedium.
Total elförbrukning 14140 kWh/år i snitt de senaste 11 åren. LLVP i garage ingår med ca 1400 kWh i totalen.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Dags att bestämma mig
27 mars 2023, 13:59:15 »
Hej! Har du bara behövt byta kompressor i din 310P en gång på alla år? Priserna på värmepumpar har verkligen gått upp senaste åren. För min del skulle jag tycka att priset på CTC Ecoair blir lite för högt och nöjt mig med IVT AirX. Nu kommer ju sommarhalvåret så det går bra att vänta ända till hösten på en ny värmepump bara man verkligen får den då.
Göran_J
Antal inlägg: 25
Göran_J
27 mars 2023, 14:06:56 »
Ja, NIBE bytte ut kompressorn i förebyggande syfte pga nytt köldmedium.
Funkar fortfarande efter mer än 22 år.
Lite högre effekt på CTC:n och verkar vara kortare lev tid. Men vem vet hur det blir på slutet.
Inga andra erfarenheter av de olika märkena?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
27 mars 2023, 14:29:36 »
Fantastiskt bra med tanke på propan i kompressorn!
Jämför effekten där den behövs, dvs vid -7 °C och -15 °C så ser det inte ut att vara någon skillnad. Vitocal 222-A08 har tyvärr bara 1-fas inverter/kompressor så det är lite sämre för belastningen av husets el-nät. Ser nu att även motsvarande Bosch till IVT AirX 7 är 1-fas så då är IVT också det. Liten nackdel.
Senast ändrad: 27 mars 2023, 14:48:51 av Josth
Göran_J
Antal inlägg: 25
Göran_J
27 mars 2023, 16:23:02 »
Bra synpunkt. I mitt tidigare hus hade man lagt det mesta som drog en del effekt på fas-1.
Med ett icke uppdaterat elschema gick det åt en hel del tid att kartlägga vad som låg på vilken fas och sedan göra en omfördelning.
Hur ser det ut med styr och justeringsmöjligheter mellan de olika fabrikaten? Är det någon större skillnad?
perra83
Antal inlägg: 1577
perra83
27 mars 2023, 19:25:12 »
En fråga, varför vill du inte ha bergvärme?
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Göran_J
Antal inlägg: 25
Göran_J
27 mars 2023, 20:27:20 »
Jodå, nu när jag har gått igenom alternativen FLVP, LVVP och BVVP, så var bergvärme det som nog stod högst på listan ett tag.
Men mitt hus verkar vara ganska bra isolerat och kräver inte så mycket har jag fått förklarat av flera oberoende källor.
När jag jämförde bergvärme mot LVVP så skiljde det drygt 40000 kr i investering innan kommunens kostnader var inräknade, samtidigt som vinsten med bergvärme endast var 190 kr/år.
Det kändes lite tungt att gå den vägen då plus att installationstiden blir längre.
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 4441
användare: 1
Elias123
