Författare Ämne: luftvärmepumpen låter (inomhus)  (läst 5276 gånger)
Utloggad coril
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 26 mars 2023, 15:50:39 »
Hej  wave
Min luftvärmepump (inomhusdelen) började nyligen göra ljud som jag inte märkt tidigare. Dessa ljud förekommer ENDAST på värmeinställningen. Det hörs inte på kyl-/fläktinställningen. Jag tror inte heller att det kommer från fläkten (vilket är vad jag först trodde), eftersom bruset till och med verkar uppstå ibland när fläkten inte är igång. Det är svårt att beskriva ljudet, men det är som ett mjukt skramlande, eller kanske till och med som ett gurglande? Påminner mig ibland om ljudet som min badrumsfläkt gör när den är inriktad på fel sätt, men som sagt, jag tror inte att det är fläkten. Har du några idéer om var detta ljud kan komma ifrån? Jag kanske också ska tillägga att jag tog ut filtren och rengjorde dem ordentligt, det hjälpte ingenting.  :(
p.s. Jag har bifogat en ljudfil, jag vet inte om du kan höra den så bra på den (bäst att lyssna med hörlurar). I förgrunden hör man det surrande ljudet (vilket är normalt tror jag) och i bakgrunden hörs det här "rasslande" ljudet.
« Senast ändrad: 26 mars 2023, 15:57:37 av coril »
  • Antal inlägg: 5462
SV: luftvärmepumpen låter (inomhus)
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2023, 16:22:15 »
Lite skrammel lite gurgel , har du rätt tryck, kolla manometern ska vara ca 1 bar
Utloggad coril
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2023, 16:38:11 »
Är manometern inbyggd i enheten? Eller måste jag ansluta den externt?
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2023, 16:40:20 »
Finns ingen manometer inbyggd i luftluftvärmepumpar. Det gäller andra vattenburna värmesystem.
Utloggad coril
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2023, 19:26:29 »
Okej tack. Jag måste fråga min hyresvärd om han har en manometer för att kontrollera trycket.
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2023, 20:42:51 »
När en manometer ska visa 1 bar gäller det inte luft/luft.
Det man kollar med manometerställ kräver certifikat och kunskapen man får på köpet, annars faller ingreppet helt platt, för det säger inte den som håller i manometern någonting.
Har inte din hyresvärd allt detta så är det bara en riktig kyltekniker som gäller.
Läckage kan det vara, läckan behöver identifieras. Sen mäta in rätt gasmängd, inte mer än så.
« Svar #6 skrivet: 26 mars 2023, 23:00:19 »
Om ljudet uppstår när fläkten på innerdelen står still är det nog en avfrostning av utedelen som pågår.
Det kan då gurgla/väsa/väsa av köldmediet.
Gå ut till utedelen nästa gång fläkten stannar så bör du höra att kompressorn går och det kommer eventuellt vatten under utedelen.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #7 skrivet: 27 mars 2023, 10:16:26 »
hoppas verkligen att trycket på R32 ligger runt 30bar
