Författare Ämne: Hjälp rätt refraktometer.  (läst 3111 gånger)
Utloggad Guccen
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 26 mars 2023, 15:45:53 »
Hej. Behöver hjälp att hitta rätt Refraktometer typ för vanlig brine vätska med etanol.
Har sökt men hittar ingen Refraktometer där skalan är för Etanol.
Ahlsell har en för ipa som dom menar är vanligt i jordslingor. Men brine vätska för kolektorslang brukar innehålla etanol och inte ipa?
Jag hittar många som är för alkohol men där användningsområdet är för att mäta sprit halt i drycker. Öl,vin mm
Ahlsell har även en för Brix. Kontrollerar blandningsförhållandet av kylsmörjmedel.
Jag har en som mäter propylen/etylen samt 2 typer av spolarvätska. När jag mätte en sprit baserad brine vätska som jag vet fryser vid 12C så sa spolarvätskans skalor  40minus.
 help
  • Antal inlägg: 5462
SV: Hjälp rätt refraktometer.
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2023, 16:18:48 »
Har du fyllt på med massor av vatten ?  OM du fyller på med vanligt vatten ca 2 - 3 liter så händer inget. Annars finns knep för att fylla KB,  30 % ska den vara.
Utloggad Guccen
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2023, 21:06:36 »
Nej inget sånt. Jag vill bara veta vilken typ av Refraktometer jag ska köpa för att kontrollera etanol baserad brine vätska.
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2023, 00:24:25 »
https://www.amazon.se/gp/product/B07HN27M1N/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Den har jag, funkar på samma sätt som glykolvarianten att använda.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2023, 10:00:44 »
Jepp, funkar bra med en "hembrännare" refraktometer.  ;)
Utloggad Guccen
  • Antal inlägg: 33
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2023, 16:41:59 »
Tack. Beställde samma som HBerggren.  tummenupp
Utloggad Utbygget
  • Antal inlägg: 86
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2024, 15:38:09 »
Ja den där fanns det ju bra recensioner på så nu är en på väg.
Mina försök med spritpåsar ute i kylan ger inte entydiga svar.
Vätskan är klar och med låg viskositet till dess att det börjar bildas strimmor av fryst vatten och klumpar eller isflak. Jag upplever fryspunkten som diffus (eller så är det vädret som inte är tillräckligt konstant för att mina ad hoc labtester ska ge entydiga svar...)
Hur beter sig spritvattenblandningen vid det vi benämner fryspunkt. Om jag har på 15 graders fryspunkt, hur beter sig vätskan vid 14,5 och 15,5 grader?
Inloggad EvertL
  • Antal inlägg: 75
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2024, 16:01:51 »
Det där borde ju gå att Googla på.
Men efter vad jag läst, skrivet av vad jag uppfattar som kunniga personer, så beter sig sprit- och glykolblandningar just så som dina experiment visar. Alltså en diffus övergång till issörja, som naturligtvis senare vid ännu lägre temperatur blir fast form. Men att man då har en hygglig marginal där ingen eller liten sprängverkan uppstår.
Hus 100m² bo-yta, beläget i sydöstra Värmland.
+21C° i våningsplan, + värme på i ett oisolerat rum i källaren (blir inte så varmt)
Installerat Nov 2006, IVT Greenline HT+ C6, borra 180m, 24m till berg, vattnet steg upp till ett par meter under markytan efter avslutad borrning, aktivt borde väl bli ca 167m?
Tidigare förbrukning ca 2 m³ olja + hushållsel.
Nuvarande förbrukning inklusive hushållsel:
1:a året: 8888 kWh
2:a året: 8874 kWh
3:e året: 9761 kWh
4:e året: 9889 kWh (pumpen gick s.g.s. nonstop mitten Dec-Feb)
Kb temp efter ett par dygns nonstop-körning +2,8 in och -0,7 ut.
Mycket nöjd med att jag överdrev borrdjupet rejält. (Kommer gissningsvis inte att anses så hemskt överdrivet om ett antal år)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2024, 16:12:42 »
Det finns också refraktometrar som bara har en skala för brytningsindex, och så får man översätta det till aktuell fryspunkt med tabell eller diagram som, om det inte finns med för aktuell vätska i refraktometerns manual, brukar gå lätt att googla fram.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
