Författare Ämne: Avfrostningstid Panasonic CU NZ25YKE  (läst 4088 gånger)
Yvonne Ström
Yvonne Ström
« skrivet: 26 mars 2023, 11:09:45 »
Har sedan tidigare 3st äldre (>12 år) som värmer bra, i två byggnader Skillnad mellan innetemp och utblås temp ligger mellan 25 till 30 gr.
Har nu kompletterar med Cu NZ25YKE som beter sig helt annorlunda. Reagerar på lång avfrostningstid, lång tid tills värme och fläkthast är återställd efter avfrostning. Skillnad mellan rumstemp och utblås temp har som högst varit 15-18 gr Frågan är om vår LLVP arbetar korrekt
Förutsättningar
* +/- 0 gr ute ,Sthlms omr, inland
* Rumstemp 22. Provat att höja temp för att testa om utblåset blir varmare. Får max 40 gr
* Avfrostning 10 min, 13 gr vid. Utblåset
* Efter 12min min fläkt, 25 gr vid utblåset. 23 gr ovanför innerdelen. Innetemp uppställd till 25 gr för att testa lev värme
* Efter 17 min full fläkt och 40 gr utblås
* Temp ovanför innerdelen 26 gr
(Jag har återgått till normal innetemp efter ovanstående test)
Vid förra mätningen tog det 19 min till ,"normal drift" efter avfrostning.
Upplever att gamla pumparna E9DKEW lämnar bättre värme. P.g.a. ålder och lite täta (inte så långa) avfrostningar när temp sjunker, vill vi gardera med en ny LLVP.
Är det så här en ny pump ska fungera?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Avfrostningstid Panasonic CU NZ25YKE
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2023, 10:15:16 »
den nya är med R32 och det blir inte bättre än så
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
« Svar #2 skrivet: 04 augusti 2023, 00:26:17 »
Menar du att alla med R32 tar lång tid på sig för att nå upp värme?
« Senast ändrad: 04 augusti 2023, 00:28:05 av Chippe »
« Svar #3 skrivet: 04 augusti 2023, 10:45:28 »
Jag vet inte vad du menar med att jag menar!
Men en del pumpar inkl panasonic tar onödigt lång tid på sig att leverera värme jmf med andra
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
« Svar #4 skrivet: 05 augusti 2023, 12:18:36 »
Du skrev att R32 inte blir bättre än så och ville att du skulle bekräfta eller förtydliga. Ok, då är det främst Panasonic och vissa specifika pumpar som tar onödigt lång tid på sig att ge värme. Jag funderade starkt på NZ25YKE men då är det inget för mig. Tack, då får jag ge 6000:- mer för en Hero 2 eller liknande om den nu inte är lika seg  :(
« Svar #5 skrivet: 06 augusti 2023, 12:19:31 »
aha nu ser jag kopplingen jag skrev R32 i samma mening
men det var bara ett konstaterande att det är numera är R32 och även i nya ser jag detta fenomen, ännu mer märkbart i electrolux haier pumpar
