Författare Ämne: ett eller två borrhål  (läst 2044 gånger)
Utloggad Nils61
« skrivet: 26 mars 2023, 01:21:38 »
Vi har beställt värmepump och 200 m borrhål. Nu visade det sig att borrkronan gick sönder vid 90 m och då föreslår de att de borrar ett till hål på 110 m och menar att tet blir amma effekt. Jag är aningen tveksam eftersom jag dls undrar hur bra det är att ha två hål bredvid varandra och dels tänker att det väl är ett antal meter på varje hål som inge ger någon energi? Någon som vet?
SV: ett eller två borrhål
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2023, 08:25:23 »
Ja man brukar normalt räkna med att 6 meter i genomsnitt går bort med foderrör innan man kommer ner till själva berget. Sedan är det bara den del av borrhålet som är under grundvattennivån som räknas som aktivt och ger energi.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2023, 07:49:23 »
Begär att få lika mkt extra i hål 2 som går bort i inaktivt rör i båda hållen.
Sedan behöver det finnas injusterat ventilpaket som balanserar flödet emellan hålen så det blir lika.
Och hålen tillräckligt ifrån varandra, säg iaf 10 m.
Annars är det snarast en fördel med fler parallellkopplade hål, födesmotståndet sjunker.
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2023, 09:07:54 »
Den del av kollektorn som finns ovanför berg (min i vatten) räknas bara ge 1/3 så mycket effekt som den del som ligger i berg.
Om du t.ex. har 12 meter till berg, och 4 meter till vatten så ger ett 90 meters borrhål motsvarande 2.66 meter i den del som är ovan berg, och 78 meter "aktivt" i berg, totalt blir det 80,66 meter aktivt borrhål.
Skulle mitt exempel stämma på ditt hål så behöver du ha ca 127 meter djup andra borrhål.
Och injusteringsventiler som gör det möjligt att trimma in flöde/deltaT mellan de två kollektorerna.
Borrhålen ska helst ligga 20 meter från varandra (det är rekommendationen om det t.ex. är flera grannar som borrar) men det kan gå borra lite närmare om man gradar andra borrhålet så det "lutar" från det första - då får man större avstånd i botten av hålet.
Det läge du hamnat i är inte optimalt, risken finns att du kommer att stå där med en anläggning som fungerar sämre än du hade önskat, speciellt om den som borrar är okunnig och/eller oseriös.
Han har ju förlorat några tiotusen redan på den trasiga borrkronan, så han kanske inte vill vara så generös som han borde heller...
