Författare Ämne: Nibe 370  (läst 1354 gånger)
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
Nibe 370
« skrivet: 25 mars 2023, 11:39:45 »
Min panna har blivit konstig, började kolla lite då jag fått så dålig värme och varmvatten.
Den har helt plötsligt vid 0 gr ute och även milt med upp till 10 plus i flera dagar börjat Avfrosta varje timma under hela dygnet.
Men inga larm eller fel meddelanden !
Kan det bero på att vi haft milt i flera dagar och nu så slog det om till vinter igen med +-0 - -2 ute.
SV: Nibe 370
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2023, 11:45:48 »
Är luftfiltret rengjort och fungerar fläkten som den ska? Hur gammal är den? Några problem med kompressorn och förångningstemperaturen?
  • Antal inlägg: 4316
SV: Nibe 370
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2023, 11:59:25 »
Avluftstemperatur?
Vädret påverkar inte nämnvärt. Men är det 10 grader ute borde den ta en pause från kompressordrift pga lågt behov. Men då står det inte avfrostning.
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
SV: Nibe 370
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2023, 13:37:31 »
Filtret är rent, Pannan är insatt Dec 2020.
Kallt i huset nu 17 gr fast den är inställd på 20 gr.
Jag startade om pannan i morse, har fått upp Husvärmen med 0,5 gr till 17,7 gr.
Avluften står på minus -1,8.
Fast den kör Elpatron nu!
Förstår att det är för alla avfrostning men kan inte förstå vad som orsakat detta.
Får inga larm eller felkoder!
Har inte gjort något alls i huset som kan påverkat ventilationen.
Så allt är ett ???
« Senast ändrad: 25 mars 2023, 13:48:55 av Kvarn »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: Nibe 370
« Svar #4 skrivet: 25 mars 2023, 20:38:05 »
Är filtret bytt till nytt eller bara dammsuget?
Avluften bord inte va så kall men å andra sidan har du onormalt kallt inne.
Går panntempen upp snabbt när elpatron hjälper till?  Tycker att du borde få upp temperaturen snabbt inne. Har du radiatorer el golvvärme?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
SV: Nibe 370
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2023, 08:10:28 »
Filtret är dammsuget, men bytt tidigare.
Jag hade 17,2 gr i går morse, idag har jag 19,2.
Radiatorer, huset byggt 1979, Bra Energivärde(B)
Alla ventilationsrör är Isolerade!
