Författare Ämne: FLVP för ventilation till 3D-printer  (läst 2013 gånger)
Utloggad DeepSilence
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 24 mars 2023, 16:24:25 »
Hallå!
Lite osäker på vilken forumdel jag skulle posta, men iom att frågan gällen möjlig skada på en F370 så tror jag att jag hamnat rätt.
Jag har precis lyckats komma över en resin-printer till överkomligt pris.
Då själva hartset/resinet, samt de liter IPA som behövs för att göra rent utskrifterna, kräver en del ventilation för att bekvämt kunna vistas i samma rum så har jag en liten fundering.
Idag har vi ett torkskåp vi inte använder i tvättstugan. Från torkskåpet går slang upp till frånluftsventilen i taket.
Min tanke är att kasta ut torkskåpet, slänga in nåt dugligt arbetsskåp med dörr, placera printer och IPA-tvätten i det för att sedan ta upp ett hål i toppen och använda samma slang från värmeskåpet för att leda lukt och ånga direkt till ventilation.
Då jag inte har någon större lust att göra nytt hål i någon vägg bara för att leda ut lukt från printskåpet, och dessutom skjuta ut dyrbar varmluft, känns det här som den enklaste lösningen.
Nu till min faktiska fråga: Kan värmepumpen på något sätt ta skada av att ångorna från detta så koncentrerat leds in i ventilationen? Kan det rent av vara farligt?
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 4313
SV: FLVP för ventilation till 3D-printer
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2023, 17:50:00 »
Borde egentligen inte skriva. Men allt med lågt pH ska inte gå via luften, det vet jag. Men jag tror ingen alkohol som isopropanol eller lösningsmedel i härdplaster har pH-sänkade egenskaper? Carl borde ha koll.
Se om du kan hitta ett riktigt dragskåp till försäljning, väldigt sköna att arbeta när man kan reglera vad den börjar suga genom att höja och sänka frontglaset. Gjord för endamålet.
Torkskåp har jag kommit på att man kan förvara diverse garageprylar som stinker. Har inte fått tummen ur att köpa något än.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31211
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2023, 09:22:06 »
Jag hittar att isopropanol har en explosionsgränsen 2-13 vol % i luft.
Kommer du upp i 2% inne i fläktmotorn på frånluftsvärmepumpen så smäller det.
Hur används alkoholen vid rengörningen?
Sprejas den på och man samtidigt har öppna spjäll till värmepumpen så tror jag det finns en risk.
Men detta går ju att räkna på.
Frånluftsfläkten bör dra ca 40-50 l/s eller minst 3 kg luft/min.
För att komma upp i 2 viktprocent (tyvärr hittar jag ingen siffra på densitet för IPA i gasform) så räcker det med att spreja 60 g på en minut om det går direkt ut i ventilationen.
Det motsvarar ca 0.75 dl.
Detta med reservation för att IPA kan ha högre gasdensitet än luft.
« Senast ändrad: 26 mars 2023, 09:28:35 av Carl N »
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2023, 12:57:36 »
STORT tack för svar både HBerggren och Carl!
När en print är klar så sänker man ner den i ett bad med IPA, och låter den blandas runt några minuter där i.
Så den kommer aldrig sprejas med andra ord.
Trots detta har jag ändå tagit ett beslut att ställa printern i ett skåp i garaget samt köpa en tvättlösning som ger mindre lukt, och som inte ska vara brandfarlig heller för den delen.
Anledningen till varför jag inte ville ha det där först är för att det är krångligare väg dit (jag är bekväm), samt att det är kallt.
Resinet behöver ha en temperatur på ca 20 grader när man skriver ut, men jag får köra med en liten värmekabel eller frostvakt i skåpet ett tag innan för att få upp temperaturen.
Jag känner att det här kommer göra att jag sover lite bättre om nätterna :)
Inloggad Carl N
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2023, 09:08:22 »
Aha, att avdustningen från ett bad kommer upp i 0,75 dl/minut ser jag som osannolikt annars.
Man kan ju ha ett lock över dessutom om man vill ha en extra säkerhet.
« Senast ändrad: 27 mars 2023, 09:30:28 av Carl N »
Utloggad narrativethird
  • Antal inlägg: 1
« Svar #5 skrivet: 27 juli 2023, 08:48:24 »
Jag har också ställts inför liknande situation. Att läsa detta hjälpte mig mycket. .,;-
