Författare Ämne: Givare  (läst 2287 gånger)
Utloggad harleymackan
  • Antal inlägg: 3
Givare
« skrivet: 24 mars 2023, 16:05:57 »
Håller på att hämta in offerter på en ny luft/vatten. I vissa ingår innegivare och utomhusgivare, som jag har idag och andra inte. En del trådlösa och en del inte. Hur funkar det utan givare, ställer man in tempen med termostaterna på radiatorerna? Vissa har givarna som tillbehör. En riktig djungel att reda ut tycker jag. Rekommendationer tack.
SV: Givare
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2023, 16:16:18 »
Normalt räcker det bra att styra med utegivare och väl inställd värmekurva. Så många termostater som möjligt ska stå på max för att värmepumpen ska kunna jobba effektivt och utan riskera att stoppa med högtryckslarm. Har man t.ex. kamin och det plötsligt blir väldigt varmt i huset kan en innegivare vara bra men rum som inte nås av värmen från kaminen kan bli kyliga. Hela värmesystemet i huset ska också vara injusterat korrekt med eventuella injusteringsventiler och förinställningar i radiatorventilerna.
« Senast ändrad: 24 mars 2023, 16:19:11 av Josth »
  • Antal inlägg: 31279
SV: Givare
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2023, 09:37:26 »
Man bör inte använda radiatortermostater mer än absolut nödvändigt, därför så är en rumsgivare till värmepumpen nått man bör ha istället.
Sen har värmepumpar alltid en utegivare för den primära styrningen, rumsgivaren kompenserar endast för avvikelser på innetemperaturen.
Radiatortermostater ska vara sista nödlösningen om man t ex vill ha lite svalare i enstaka rum.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Givare
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2023, 10:25:06 »
Ett typiskt fall där man har nytta av radiatortermostater är om vissa rum blir kraftigt solvärmda medan det samtidigt behövs värme till resten av huset. Bra exempel är tvåvåningshus där en gavel vetter mot söder, där kan gavelrummen på övervåningen behöva termostat på radiatorerna.
Likaså kan det behövas i hus där det av någon annan anledning är stor skillnad i värmebehov mellan olika rum, t ex om det finns en dragig och dåligt isolerad tillbyggnad.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 36650
SV: Givare
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2023, 09:12:58 »
Köper du en varvtalsstyrd värmepump är det mindre "dåligt" att ha termostater som stryper, eftersom värmepumpen kan styra ned uteffekten efter det behov som finns.
Jag har adderat termostater i vårt hus det senaste året, som en del i den energibesparingsinsats som vi gjort - där delar av besparingarna har skett genom att vi har "kallställt" ett par rum (12-15 grader) och dragit ned värmen i garaget rätt rejält.
Tack vare den varvtalsstyrda värmepumpen ser jag inga större problem med detta.
Har man en on/off-värmepump som ger full effekt så snart den startar så är det viktigare att minimera flödesvariationerna som termostater orsakar.
