Författare Ämne: Ska det verkligen se ut såhär? En villsen husspekulant.  (läst 2737 gånger)
Utloggad JohnnyGBG
  • Antal inlägg: 2
Har tittat på ett hus med bergvärme men vi blev lite fundersama när vi fick syn på alla slangar och rör.
Finns det någon snäll själ som kan se hur illa det här är och ge råd om vad som bör göras och vad det eventuellt kommer att kosta. Finns tyvärr ingen infomation att få om fabrikat, installations år eller liknande. Allt vi vet är att "det ska fungera".
« Senast ändrad: 24 mars 2023, 01:21:14 av JohnnyGBG »
Utloggad JohnnyGBG
  • Antal inlägg: 2
SV: Ska det verkligen se ut såhär? En vilsen husspekulant.
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2023, 01:21:30 »
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
SV: Ska det verkligen se ut såhär? En villsen husspekulant.
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2023, 07:20:59 »
Hej Lite orginell installation men ser inget direkt fel.
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2023, 08:04:37 »
Som jag tolkar bilden så har man byggt sin egen fördelare för att spara pengar, normalt sätts det in en eller flera "märkesfördelare" som kostar X antal tusen kronor, det har de fixat själva mycket billigare.
Det ser rörigt ut kanske främst för att de satt fördelaren där det redan finnas en massa rör och kablar, de sitter annars lite mer perifert i systemet.
Det man skulle kunna göra vore väl kanske att skapa lite ordning på alla elledningar, men i övrigt tror jag inte att det är så svårt för en rörkrökare att förstå sig på systemet.
Är det radiatorer i huset så sitter termostaterna på radiatorerna, är det golvvärme så saknas nog (så vitt jag kan bedöma) termostater helt, och man förlitar sig på styrdatorn, utegivare, och rumsgivaren för att få bra klimat i huset.
Det som skulle kunna göra er missnöjda vore om det är golvvärme i huset, och inga termostater samtidigt som ni upplever att värmen är ojämn i huset.
Det går dock som regel lösa genom att justera grundflödet mellan de olika rummen så att det blir bra.
Termostater kan dock ha en liten positiv effekt för att bromsa påverkan av solinstrålning, matlagning eller många besökare som värmer enstaka rum på ett oförutsägbart sätt.
Ska ni in med golvvärme i ett senare skede så kan det också komplicera saken en aning, men vet man vad man gör så ska det inte vara något större problem.
Ni kan säkert få hjälp här i forumet också om så skulle vara fallet.
« Senast ändrad: 24 mars 2023, 08:09:46 av Rickard »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
Det finns säkert en typskylt på värmepumpen, där fabrikat och typbeteckning står. Med hjälp av de uppgifterna bör det vara ganska lätt att reda ut årsmodellen.
Om borrhålet är registrerat i SGU:s brunnsarkiv, som finns fritt tillgängligt och sökbart på nätet, så syns det där när hålet är borrat.
Ytterligare en möjlighet för att datera installationen är att titta noga på det röda expansionskärlets typskylt. Där brukar tillverkningsåret finnas angivet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #5 skrivet: 24 mars 2023, 10:22:28 »
På Nibe (Det är INTE en Nibe du har) finns en etikett ovanpå skåpet där uppgifterna om modell och årtal står angivet.
Kanske är nåt liknande på övriga?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
Termia, öppna fronten så borde ett klistermärke finnas på frontens baksida
För manual går det att använda danfoss dhp-h. Hittade en del här. Finns öven en mera beskrivande del (installatörsdel).
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/DOS/dos_22_6251169.pdf
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #7 skrivet: 28 mars 2023, 08:08:33 »
Bra att kolla brunnssrkivet.  Där ska även uppgift om djupet på borran finnas vilket är viktigt för effektiviteten på vp.
Sjövärmepump modell 1981..:
