Författare Ämne: Värt att förbereda för FLVP  (läst 4591 gånger)
Utloggad Ganescha
  • Antal inlägg: 72
« skrivet: 23 mars 2023, 16:52:10 »
Har nyligen köpt ett hus från 1986 1-plan villa. En söndrig el-panna finns där idag. Nuvarande ägare värmer huset med Luft Luft 134kvm. Verkar fungera bra för dem men kräver att dörrarna är öppna och det kommer ej fungera för oss med barn. Ägaren har av någon anledning tagit bort radiatorerna och kasserat dem.
Jag kommer naturligtvis återställa detta för framtida uppvärmning, troligtvis till hösten.
Men jag är lite i kvalet och valet på vilken uppvärmning vi ska välja.
Har tittat en del på FLVP och rent ekonomiskt i installations kostnad och med tanke på ålder på hus och så vidare så är det ett hett alternativ.
Det har tyvärr visat sig att ägaren har ej haft någont frånluftdon i badrummen (2 st) och fläkten till frånluftskanalen fungerar ej, dom hittade ej brytaren på besiktningen. Så den kanske fungera med ägaren som bott där sen 2016 har inte använt den.  Sc:,h
Jag behöver sätta in fläktar i badrummen ASAP vid inflyttning MEN dumt att göra hål i väggarna om jag ska installera FLVP och då även behöva göra hål i taket för det.
Hur tycker Ni jag ska göra? Borra nya hål för fläktar i taket med spiror rör på vinden för sedan kunna ansluta dessa till en FLVP? Eller är det så att en installatör vill göra detta själv för att kunna mäta lufthastighet osv. Vid en installation?
Pumpen kommer installeras när ekonomin tillåter och det vet i gudarna när det blir, nästa år hoppas jag. Eller är det absolut bästa att sätta fläktar i badrummens väggar och spara till en Luft/vatten?
Huset ligger på Västkusten strax ovanför Göteborg för övrigt.
SV: Värt att förbereda för FLVP
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2023, 17:27:55 »
Det är ju helt klart bäst med centralventilation med avluftshuv uppe på taket. Borde vara det när det är byggt -86. När det är en 1-planshus med vind finns alla möjligheter att dra spirorör på vinden. Men frånluftskanalerna måste vara mycket välisolerade (minst 100-120 mm) för att användas med frånluftsvärmepump. Avluftskanalen måste vara kondensisolerad i hela sin längd (använd isolerstrumpa). En modern varvtalsstyrd frånluftsvärmepump kostar nästan lika mycket som en luftvattenvärmepump. T.ex. NIBE F730 eller S735 men leveranstiden kan vara 9-12 månader.
Utloggad Ganescha
  • Antal inlägg: 72
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2023, 18:42:58 »
Tack för svar. Det finns frånluft med fläkt på taket men är ej igång vilket är helt sjukt och förstår verkligen inte alls vad nuvarande ägare har sysslats med, ser det lite som att det är tur vi köpte huset och kommer rädda det  ;)
Bara förvånad hur man kan vara så okunnig och inte förstå att det måste till frånluftskanaler i badrummen, fungerande i alla fall. Det finns som sagt inga kanaler dragna till den mekaniska frånluften. Utan den mekaniska delen är enbart i köket inkl köksfläkten och ej i drift. Har en del att bita i.
Men för enkelhetens skull så är en paxfläkt i badrumsväggarna simplast. Men det gör jag bara om jag bestämmer mig för att gå på LVVP.
Om vi antar att kostnaden blir det samma, FLVP och LVVP, vad skulle bli enklast att byta ut om man ser till den befintliga ELpannan som finns idag?
*flyttar tråden till allmänt
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2023, 08:43:40 »
Ett par pax-fläktar och en luftvattenvärmepump blir ju lite enklare än flera isolerade spirorör på vinden och frånluftsvärmepump om det finns en lämplig plats för en LVVP utedel.
Utloggad Ganescha
  • Antal inlägg: 72
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2023, 14:12:54 »
Hur hade ni dragit spirorör till en FLVP, kommer stå vid svart markering.
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2023, 14:33:08 »
De båda badrummen, kök och tvättstuga ska ha frånluftsdon. Gärna även klädkamrarna om det är möjligt. Exakt hur spirorören med isolering kan dras beror på hur det ser ut på vinden men det är normalt inget problem i 1-planshus med en hyfsat krypbar vind.
Utloggad Ganescha
  • Antal inlägg: 72
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2023, 14:58:27 »
Så här? Huvudröret i 160mm med avstick i 100mm? Har en L/L pump installerad, blå markering, kommer det bli något problem? Risken är väl att FLVP drar in den luften från köket. Kan dra till KLK också men det är öppet i det rummet, ingen dörr.
« Svar #7 skrivet: 31 mars 2023, 15:12:55 »
Ja det är ett alternativ innan man sett hur det ser ut på vinden. Samlingsrör på 125 mm med avstick på 100 mm ska räcka om det är ett normalstort hus. Frånluftsdonet i köket bör sitta ungefär ovanför diskbänken. Innerdörrarna måste tillåta överluft. Spelar ingen roll om det är dörr till klädkammaren eller ej.
Utloggad Ganescha
  • Antal inlägg: 72
« Svar #8 skrivet: 31 mars 2023, 17:41:40 »
Okej, inga problem alls att dra rör på vinden. Men hur skulle du se på just LLVP och inverkan på en FLVP? Den kanske inte ska gå alls? Det finns bara en radiator i köket och ett el-element i rummet som kaminen står i (vardagsrummet) tänker att det skulle vara bra om LL pumpen fick sköta den delen av huset för att ej behöva köra el elementet. Är det dumt att skippa frånluften i köket för att kunna köra LL pumpen.
Utloggad Ganescha
  • Antal inlägg: 72
« Svar #9 skrivet: 31 mars 2023, 17:47:02 »
Skulle jag kunna dra ett spirorör inne tvättstugan, ut genom väggen för FLVPs avluftning eller måste den få genom taket? Röd markering.
« Svar #10 skrivet: 31 mars 2023, 17:50:07 »
Det är bäst om den dras ut genom taket i takhuv av plåt men det går också att dra ut det genom ytterväggen med lämplig plåthuv där.
Utloggad Ganescha
  • Antal inlägg: 72
« Svar #11 skrivet: 31 mars 2023, 20:54:55 »
Enklast blir nog att dra det genom väggen. Några tankar om LL pumpen, bör jag skippa frånluftdon där för att säkra pumpens uppvärmning av den delen?
« Svar #12 skrivet: 01 april 2023, 09:14:26 »
Nej det spelar ingen roll om det sitter en LLVP där i köket för ventilationens skull. Antar den inte sitter precis vid köksbordet där man sitter?
  • Dot gäster: 8744
