Författare Ämne: Köra fläkt vid strömavbrott  (läst 2054 gånger)
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« skrivet: 22 mars 2023, 18:30:05 »
Finns det någon med erfarenhet att koppla in antingen ett externt elverk (växelström eller likström) eller ett fritidsbatteri (likström) för att få fläkten i frånluftsvärmepumpen att fungera vid ett eventuellt strömavbrott?
Kanske även cirkulationspumpen?
Vet inte om fläkten i frånluftsvärmepumpen, i mitt fall en F730, använder lik- eller växelström….
  • Antal inlägg: 4316
SV: Köra fläkt vid strömavbrott
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2023, 19:26:15 »
Fläkten kräven även PWM-signal för att fungera, i alla fall hålla rätt hastighet. Utan signal är den antingen anvstängd eller fullt ös.
Är det inte bättre du kör hela huset på elverket och reducerar vad som inte ska gå på elverket genom att stänga av i elcetralen?
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2023, 20:15:53 »
Tack!
Jo, det blir isf en betydligt mer komplicerad installation inbillar jag mig. Finns väl vissa jordaspekter att beakta samt att jag riskerar att försöka ge ström till hela grannskapet med en sådan inkoppling om jag har förstått det rätt.
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2023, 20:46:41 »
Det finns en speciell brytare som omöjliggör bakmatning av elnätet. Så kan du ha ett preppat elintag på yttervägen.
Du kan förstås koppla ur pumpens inkommande ledning och mata via där. Snabbt begränsa elpatron och kompressor bara.
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2023, 21:01:36 »
« Svar #5 skrivet: 23 mars 2023, 13:15:14 »
Glöm inte att det är riskfyllt att köra finelektronik på elverk. Jag kollar alldeles för mycket på Youtube, ibland kommer en rekommendation från denna personen som sparkar igång övergivna elverk (gamla och nya). Han gör lite tester vid provkörning. Har aldrig varit imponerad över siffrorna som beror på produktutveckling. (Rimlig prislapp i handeln).
Ett stickprov, klippet startar vid relevant tidpunkt:
https://youtu.be/DGB2kaEK2o4?t=4229
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #6 skrivet: 23 mars 2023, 15:42:25 »
All lösa elverk som du kan springa omkring med, ska vara rena äkta sinusverk, en del av dom är falsk sinus och är fyrkantsvåg. Det gillar inte en del pumpar, utan börjar låta som att dra en katt svansen. Sen det med elektronik som sägs är inte bra med fyrkant
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #7 skrivet: 23 mars 2023, 16:00:32 »
Tack för god input. Givetvis ett inverterelverk som är enda tänkbara alternativ. Ett vältestat.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #8 skrivet: 23 mars 2023, 18:18:33 »
Antar att du inte har strömavbrott så ofta men hur som helst spara på värmen då genom att inte ventilera de få timmarna det rör sig om skulle jag välja och blir det långt och värmen räcker till kan man öppna ett fönster.
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #9 skrivet: 23 mars 2023, 20:29:57 »
Så är det givetvis vintertid. Sommartid och i dess angränsning kan ventilationen var bra att köra. Råkade ut för att jordfelsbrytare gick sönder för ett antal år sedan och de dagar det tog att få en ny hade jag gärna haft ventilationen igång minns jag mycket tydligt. Blir samma lika vid längre elavbrott. Fönstren kan vara ett tillfälligt alternativ beroende på väder mm.
« Senast ändrad: 23 mars 2023, 20:31:57 av NiJa »
  • Dot gäster: 2260
