Författare Ämne: Elektro Standard 480A Avfrostar inte  (läst 2506 gånger)
Utloggad Desse1
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 22 mars 2023, 14:09:29 »
Hej, Min Elektro standard AQUAS 480A avfrostar inte ibland och då tänds den röda lampan och värmepumpen levererar inte så då får man slå ifrån värmepumpen en stund och sen starta den igen så avfrostar den en sekvens.
Var bör jag leta efter felet ?
Fungerar normalt för övrigt.
Anders.
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
SV: Elektro Standard 480A Avfrostar inte
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2023, 14:15:42 »
Vad får du för felkod då röda lampan tänds?
Tryckdifferensvakten som mäter tryckfallet över förångaren samt dess anslutningsslangar är huvudmisstänkta.
« Senast ändrad: 22 mars 2023, 14:22:43 av ghupost »
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2023, 18:01:50 »
Anders.
Är den lika / samma som IVT490 ?
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2023, 18:40:10 »
Nej, IVT 490 är en nyare variant
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2023, 16:45:00 »
Blinkande röd lampa ska betyda att det är nått larm.
Fast rött lyse betyder igensatt filter.
Utloggad Desse1
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 23 mars 2023, 18:46:36 »
0.9 är felkoden, felet började när jag fick löda om 2 detaljer i luckan med displayen men förstår inte varför det skulle hänga ihop.
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #6 skrivet: 23 mars 2023, 19:57:40 »
När tryckfallet över förångaren blir för stort så bryter differenstryckvakten.
Om detta inte händer så sker ingen avfrostning.
Om felet uppstod då du lödade på styrkortet så kan det t ex bero på att du kladdade med lödtennet så att det har kommit lite lödtenn på kortet som kortsluter differenstryckvakten.
« Svar #7 skrivet: 26 mars 2023, 08:45:07 »
0.9 = igensatt luftfilter.
Utloggad Desse1
  • Antal inlägg: 13
« Svar #8 skrivet: 29 mars 2023, 20:37:04 »
0.9 koden utlöses väl för att det är igenfrostat på förångaren så inget luftgenomsläpp.
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #9 skrivet: 30 mars 2023, 09:50:07 »
Felkod 0.9 borde inte utlösas av frost på förångaren eftersom differenstryckvakten för felkoden mäter tryckfallet över dammfiltret och inte över förångaren.
Om förångaren är igenfrostad så blir tryckfallet över dammfiltret mycket litet och felkoden 0.9 borde inte sättas.
Jag kommer inte ihåg hur slangarna till differenstryckvakterna mynnar vid dammfiltret men man skulle ju kunna tänka sig att om det blir väldigt mycket frost så skulle den undre slangen kunna täppas igen av frost. Du kanske kan se hur slangarna sitter om du tar ut dammfiltret och tittar in i hålet. Har du stora mängder frost? Ett foto skulle vara bra.
« Svar #10 skrivet: 30 mars 2023, 21:53:06 »
Läser bara i manualen.
Utloggad Desse1
  • Antal inlägg: 13
« Svar #11 skrivet: 11 april 2023, 15:46:45 »
Man kan ju justera de 2 difftrycksvakterna, finns det någon typ av grundinställning på dom ?
