Författare Ämne: Hur ska man lyckas synka borrare med montör?  (läst 1678 gånger)
Utloggad slutsteg
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 21 mars 2023, 21:11:49 »
Har idag en bergvärmepump med ett 100 m hål efter råd här och kollat runt lite så behöver jag ett djupare hål.
Jag har hittat några borrare som är beredda att borra ett hål djupare men tror det kommer bli lite svårt att synka dessa två exakt på dagen och vill helst ha värme och inte köra på elpatron ett helt år.
Är det smartast att borra hålet först och se om det ens går och hur djupt och sen ta dit montören?
  • Antal inlägg: 5462
SV: Hur ska man lyckas synka borrare med montör?
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2023, 21:36:38 »
Det tar ett tag att borra, är det ett hål extra du  tänker på. Sen är det viktigt att veta storlek på VP som kommer att sättas in Borrhål ska inte överstiga 30 W  per meter och det går bra att lägga ihop  2 hål. Det som kan inträffa om det är 2 hål och olika långa, att dom måste justeras in så flödet blit lika i dom. i bland kan det t.o.m vara så att det är olika varmt i hålen ( det tar någon veckas drift för att se det ) och då justerar man in  så tempen ligger ungefär lika. Det är på gränsen till en månresa att räkna ut. Bäst är om båda hålens slangar kopplas ihop i huset och plats beräknas för ev  strypare så rätt flöde eller temp blir
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2023, 17:33:11 »
Vid mina installationer så borrades hålen flera dagar innan montören kopplade in dem.
Borraren har med sig kollektor som fylls med köldbärare och stoppas ner i hålet, slangändarna sticker upp en bit och de ska sätta lock på ändarna så att inget skräp kommer ner.
