Författare Ämne: Frånluftsvärmepump f750  (läst 1114 gånger)
Utloggad Felixröris
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 21 mars 2023, 07:27:59 »
Tjena! behöver lite tips och råd om ett problem som uppstått med min värme pump! Har haft värmen av sen i oktober. Jag har alltså gått in på driftläge manuellt och klickat bort värme.
Sen under veckan som var så började jag och dra om lite värme upp till övervåningen. Så jag tappade ur värme systemet och stängde pumpen osv! och nu när jag startat upp pumpen igen och fullt upp allt så får jag högtryckslarm och jag får ingen varmvatten och så får duscha kallt. varför blir det så? Vad kan ha hänt? det har inte varit något larm eller problem tidigare. Har kunnat haft värmen av men ändå fått varmvatten. tack på förhand!
SV: Frånluftsvärmepump f750
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2023, 08:27:00 »
Hej! Har du luftat hela värmekretsen efter åtgärderna? Radiatorer, golvvärmefördelare och det finns minst 4 avluftsningsnipplar inne i F750. Se manualen.
  • Dot gäster: 2260
