(Moderator:
Hjälp att förstå systemet bättre
Ämne: Hjälp att förstå systemet bättre (läst 2069 gånger)
Greyoso
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
Värmepump eller värmepumpar?
Greyoso
20 mars 2023, 22:23:48 »
Jag vill bli än bättre på att förstå mitt egna värmesystem och en del som jag har bristande förståelse för är KB-installationen. Har en riktigt gammal IVT som installerades 98 som fortfarande går som en klocka, även om jag bytt flexslang etc. Men ska nu byta mot en nyare Daikin.
Men till frågan. Bifogar en bild på för min KB kommer in i huset. Som ni ser är inte nivåkärlet på högsta punkten och det har även varit tomt och inte trycksatt sen vi flyttade in (snart 4år). Haft IVT-tekniker här då jag hade återkommande HT-larm som jag själv kom fram till berodde på igensatt flexslang efter 3e besöket (då det alltid byttes någon annan del istället utan effekt).
Men han har aldrig reagerat på kärlet och den har som sagt fungerar utan problem (iaf inget relaterat till KB).
Vad är det jag missar? Och när den nya pumpen sätts in, hur viktigt är det att nivåkärlet flyttas högre upp?
Tack på förhand!
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
SV: Hjälp att förstå systemet bättre
Svar #1 skrivet:
21 mars 2023, 09:23:38 »
Jag skulle låta expansionskärlet sitta där det sitter, det har uppenbarligen fungerat. Jag skulle dock se till att ha lite övertryck i kärlet. Kärlet sitter rätt monterat, på inloppet med avsticket uppåt så att inkommande bubblor hamnar i expansionskärlet.
Se bara till att köldbärarsystemet blir ordentligt luftat när nya pumpen kopplas in.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
21 mars 2023, 09:48:35 »
Och, det bör ju synas en nivå i kärlet, annars finns ju där bevisligen luft.
Jag skulle antingen förlänga röret under kärlet och sätta in en ventil där (det får man egentligen inte) så man kan stänga av och fylla brine i kärlet tills nivån inte längre försvinner när man öppnar ventilen.
Annars går det ju fylla på via en av ventilerna som pekar snett ned mot golvet.
ca 0.5 bars tryck i kärlet, och nivå runt 50% är rekommenderat.
Om trycket blir för högt när du fyller brine så kan du släppa ut tryck genom att vrida lite försiktigt på säkerhetsventilen som sitter på toppen av kärlet.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Greyoso
Antal inlägg: 13
Greyoso
Svar #3 skrivet:
21 mars 2023, 10:05:58 »
Tack för svaren. Ni säger båda två att det borde vara ett övertryck i kärlet. Kan ni möjligen utröna från bilden hur jag bäst går till väga för att skapa det övertrycket?
Kommer med största sannolikhet vänta med att sätta in den nya pumpen tills maj/juni då det inte gör allt för mycket om det skulle bli problem vid installationen, jämfört med nu när det fortfarande är svalt ute.
Det sitter ju idag en ventil strax efter nivåkärlet, antar att dess syfte är att stänga av inkommande? Men när nedmonteringen sker av den gamla pumpen, hur säkerställer man att det inte rinner ut brine när både utgående och inkommande kopplas från pumpen?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
21 mars 2023, 10:12:00 »
Lite brine blir du nog av med i samband med utbytet.
Installatören ska se till att det där är som det ska när han lämnar dig, men vis av erfarenheten så lär nivån falla i takt med att mikroluftbubblor åker upp i kärlet över tid.
Om du fyller vi någon av ventilerna som pekar snett ned mot golvet så kommer ju trycket öka.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
Svar #5 skrivet:
21 mars 2023, 10:54:55 »
Man kan också trycksätta kärlet genom att öppna säkerhetsventilen, det finns ett vred på den, och pumpa in luft bakvägen. Jag använder en cykelpump med en anslutning som går att skruva in i utloppet (egen tillverkning). Har man tillgång till en liten kompressor är det enklare.
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #6 skrivet:
21 mars 2023, 12:12:24 »
En låååång trädgårdsslang och ett par gardena 15 kopplingar, slangen fylls med KB och kopplas mellan säkerhetsventilen och en vattenkran. När kopplingen är klar öppnas vattenkranen och ett tryck blir då mot säken. Allt håller, sen öppnar man liiite på säken, det ska bara vara som en pyspunka och KB + lite luft åker in i kärlet. Använd gärna en polygrip att vrida säken med, mycket lätt att öppna för mycket med en hand. Räcker inte KB till i slangen så blir det ett varv till med att fylla den. Om kärlet fylls till hälften och trycket biir någonstans mellan 0,3 och 0,6 så kan du stanna där, räcker gott.
(Moderator:
gäster: 2030
användare: 3
JoA
Börje__
DonPablo
