Författare Ämne: Tryckproblem Daikin bergvärmepump  (läst 5820 gånger)
Utloggad Selma123
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 19 mars 2023, 10:20:02 »
Har en Daikin bergvärmepump från 2017. Se bifogad bild. Någon som vet vad det betyder att trycket är lågt på den inringade mätaren?
Tack på förhand för hjälp och svar!  :)
SV: Tryckproblem Daikin bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2023, 10:49:17 »
Om man tittar på symbolerna ser det ut som trycket i köldbäraren är lite lågt men inte noll så det är ju bra. Att fylla på köldbärarvätska kan vara lite trixigt så det är enklast att ta hjälp av en installatör.
Utloggad Selma123
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2023, 11:55:26 »
Tack för svaret! Tekniker gjorde service på den i december och då var allt ok. Hur ofta behöver man fylla på? Vi har aldrig behövt göra det hittills, och pumpen installerades som sagt 2017.
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2023, 12:02:02 »
I början när installationen är ny kan det fortsätta gå ur luft ur köldbärarvätskan en tid så man behöver fylla vätska på men sedan ska det inte behövas om allt fungerar som avsett. Om allt var ok i december är det lite mystiskt(?)
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2023, 10:05:34 »
Har det varit högre tidigare?
Så länge den inte är i botten så är det väl inte något akut problem, och trycket bör variera lite beroende på om pumpen jobbar eller står still pga temperaturskillnaden i brinevätskan.
Får du undertryck så finns  dock risken att du får in luft i brineslingan, eftersom Pem-slang inte är helt diffussionstät, som jag förstått det.
Andra orsaker till att du tappar tryck är ev. läckage på brinevätskan, eller att expansionskärlet tappar luft (Typ trasig ventil).
Jag hade hållit koll på tryckmätaren för att se vad den pendlar mellan. Sen fyllt på brinevätska till rimligt tryck (Typ 0.5bar+?). Om du märker att det fortsätter minska, då är det nog smart att börja fundera på om det läcker nånstans.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
  • Antal inlägg: 36623
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2023, 16:03:58 »
Om expansionskärlets gummiblåsa går sönder så kan det trycka ut lite brine när brinetempen är hög, och man kan få lågt tryck när brinetempen blir låg.
Jag och många med mig får fylla på lite brine då och då, kanske en gång varje eller vart annat år får jag fylla på.
Jag hittar inga läckage utan har dragit slutsatsen att det är antingen kollektorn i sig eller nåt annat som kanske diffunerar ut vätska över tid, genom plasten alltså.
Hittar i alla fall inga läckage, och om det beror på ett läckage är det så litet att det troligen är omöjligt att hitta, typ några dl/år.
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #6 skrivet: 14 april 2023, 16:07:16 »
Denna maskin är designad att gå med 0-tryck som jag förstått det.
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad arne51
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 35
« Svar #7 skrivet: 24 mars 2026, 19:21:11 »
Gammal tråd, men ändå. verkar passa mig.
Någon som kan bekräfta att det fungerar bra med 0-tryck ?
Pumpen är snart 9 år och fick fylla på för ca. 4 år sedan då trycket hade sjunkit till i princip Noll.
Nu är det 0-tryck igen. han som fyllde på förra gång hade ingen uppfattning om varför trycket hade ändrat sig. min försäljare är tyvärr ganska värdelös.
behöver jag bry mig eller bara låta det segla vidare? borde ju ha en betydelse när det ska vara tryck från början.
Dessutom : Kan det påverka varmvattenproduktionen då den krånglat lite på sistone.
Villa ca. 130 m2.  Tidigare eldat med ved. Nu Daikin bergvärme. 200m borrat. 10 element på 2 våningar. 1 i källaren. 22mm rör in ut från pumpen ca. 3 meter. Sedan grova 60mm i källaren åt 2 håll 3-4 meter och vidare blandat 22mm och 12 mm och på slutet endast 12mm fram till dom flesta elementen.
