Författare Ämne: Nibe 1255s nybyggt hus  (läst 1163 gånger)
Utloggad HarZ
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 19 mars 2023, 08:42:40 »
Önskar lite råd kring vilken effekt (6 eller 12kw) jag behöver av Nibe s1255 för ett nybyggt 2 planshus på 171 kvm med golvvärme på bägge planen? Bygger i Eskilstuna.
Kan tillägga av vi avser att ha FTX i huset av komfortskäl och för att slippa kallras från spaltventiler. Tvättstugan/teknikrummet är litet och ingen extra akumulatortank får plats. Vi ska inte ha kamin i huset.
Vi avser även att bygga ett garage motsvarande ca 60kvm. Kluvna kring att sätta en luft/luft värmepump där eller dra kulvert från huset och ha golvvärme från bergvärmepumpen. Vad är mest kostnadseffektivt/smart? Tacksam för tips  :)
SV: Nibe 1255s nybyggt hus
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2023, 09:11:35 »
Hej! Väljer ni att bygga med vatten och avlopp i garaget är det lika bra att installera en kulvert som även rymmer värmen. Bygg med golvvärme även i garaget i så fall. Annars är det ju billigast med en luftvärmepump som värmer garaget. Eftersom ni väljer FTX i huset så ska S1255-6 räcka till även för garaget om det byggs med hyfsat bra isolering. Det går dessutom att låsa upp 1255-6 så den ger ca 7,5 kW men ljudnivån ökar en del (bygg välisolerat teknikrum i huset med flera lager gips).
« Senast ändrad: 19 mars 2023, 09:14:57 av Josth »
