Författare Ämne: Värt att reparera ctc 107  (läst 2181 gånger)
Sebastianceder
Sebastianceder
« skrivet: 17 mars 2023, 15:54:07 »
Hej har en ctc 107 från 2010 som har stannat. Troligen avfrostningsuret som behöver bytas till en kostnad på 9000:-.
Funderar på om man ska laga eller byta utedelen till 610m innedelen är tidigare  byt till ecozenith 255.
Är det värt att laga en 13 år gammal 107 och hoppas den går några år till. Är det fler grejer som brukar strula på dessa när de börjar bli till åren?
Eller ska man satsa på ett byte?
  • Antal inlägg: 5462
SV: Värt att reparera ctc 107
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2023, 16:48:50 »
Inget ovanligt att tiduret för avfrostningen ger sig och CTC tar hutlöst betalt för en låda med lite grejer i. Några här på forumet har byggt själv som fungerar med lite elektronik. Jag själv har byggt en av enklare sort till min 107 och en 109. Det ska vara en termostat för att känna när det är riktigt kallt och isigt i kondensorn sen ett ur som håller en viss tid så all is går bort. Det är 4-vägsventilen som ska skifta så värmen bir till kondensorn.
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2023, 17:00:52 »
Utbyte till ny beror kanske också på hur kallt det är där du bor. Nya modeller har bättre prestanda när det är riktigt kallt ute. Men bor du i södra Sverige är inte skillnaden så stor alls. 13 år gammal är inte särskilt gammalt för en värmepump av kvalitetsfabrikat och det är lätt att få tag på reservdelar.
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2023, 18:24:45 »
Jag har funderat på om inte ett "ackumulerande" tidrelä löser samma sak till lägre kostnad. Spänning på hela tiden, men den räknar bara tiden vid högfart fläkt aktiverad, total tid 0,45-1h. Sen en tempvakt på suggasen 20 grader som släcker första reläet. 4-vägaren ändras och fläkt förlorar nollan vid avfrostning. Löser man det själv är det inte så jättedyrt.
Utloggad Sebastianceder
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2023, 18:32:57 »
Ok då kanske det är värt att reparera ändå.
Kompressorn är väl det som är dyrt att byta på dom, hur länge brukar dom hålla?
Bor nere i Småland
Trodde man sparade en hel del förbrukning på en ny. Fick en kalkyl där var det beräknat att den nya skulle dra ca 4200kwh/år mindre. Låter det för mycket?
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2023, 18:45:44 »
En kompressor kan klara uppåt 80.000 drifttimmar och det finns exemplar som hållit mer än 100.000 timmar. Men har man otur kan kompressorn också haverera efter 10 år.
Om du kan spara 4200 kWh/år med en ny värmepump så beror det inte på att din 107a är dålig i sig utan på att den var underdimensionerad från första början. Viktigt att hitta lagom storlek på värmepumpen.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #6 skrivet: 17 mars 2023, 19:02:41 »
Huset är på 130-140 kvm en 107 borde väl räcka till?
  • Dot gäster: 3937
