Författare Ämne: Vilken värmepump ska jag välja? Thermina Legend 6 eller Calibra ECO 8  (läst 11217 gånger)
Utloggad slutsteg
  • Antal inlägg: 33
Har flyttat i december till ett hus byggt 1937 med utbyggnad 1965, som har en krypgrund ca 40kvm.  Fasaden är då omgjort till tegel. Tvåglasfönster överallt. Huset är 139+50 kvm inklusive garage 1,5plan. Finns radiatorer i alla rum utom tvättstuga som är 10kvm. Jag har idag en Thermia villa 60 från 1997 med inbyggd VV-beredare. Huset står på bergssluttning i Stockholm och borrhålet är 100 meter. Har idag haft problem med att varmvattnet inte orkar med att knappt orkar fylla ett badkar men som jag förstår är har villa 60 mindre varmvattenberedare.
Har haft en elförbrukning på VP i december och Januari på ca 2000 Kwh/ månad då har jag haft innertemperatur på ca 19-20 grader.
Har fått två offerter. En på Thermina Legend 6 och en på Thermina Calibra ECO 8 med installation, material, kärl, rör, brinevätska samt bortforsling av gamla pumpen. Priset ligger innan ROT 137 repsketive 162 tusen, skillnad på 25 tusen.
Det jag kommit fram till är att Calibra ECO är varvtalsstyrd och Legend inte är det.
Vad finns det för för/nackdelar med dessa två val? Är det värt att gå på dyrare om det lönar sig i längden?
Är varvtalsstyrd att föredra?
Räcker borrhålet med 100meter fortfarande även fastän det gjordes 1997.
Är det någon som har erfarenhet av dessa?
  • Antal inlägg: 10472
Höga priser tycker jag. Kan vara bra att bo huset ett år först så man kan fastställa årsförbrukningen för dig om den gamla värmepumpen fortfarande fungerar. Baserat på den uppvärmda ytan inkl garage och husets ålder tror jag att en värmepump på 10 kW med ett borrhål på runt 170 m skulle passa. En varvtalsstyrd värmepump har kanske aningen högre SCOP men en traditionell on/off-modell kan fungera lika bra särskilt om det finns en extra tank i värmesystemet så volymen är bra.
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 206
1) Ta in offerter från 3 installatörer/märken. Låt dem räkna på behoven.
2) Priserna är nog på toppen nu efter tidigare komponentbrist & elchocker. Installatörerna har höga marginaler på pumparna. Vänta några månader. Pruta hårt.
3) Du blir helt beroende av din installatör i Thermias modell. Thermia har sämst kundtjänst efter köp. Ingen bra kombo, men bra prylar.
« Senast ändrad: 15 mars 2023, 22:33:40 av Bobone »
Thermia Atlas 18 Duo med 3 borrhål (2*100m + 1*170m) i Sthlm.
Stort hus i tre plan + källare från 1929. 75/25 radiator/golvvärme samt omfattande varmvattencirkulation.
25 MWh per år sedan 2023.
Tidigare 42 MWh med Thermia Villa från ’97 + el VVB/VVC.
Husautomatisering med VeraPlus och HomeSeer.
  • Antal inlägg: 10037
På 90-talet dimensionerade man snålt, 50-60% av maximalt effektbehov. Idag siktar man högre. Jag tror att det är ett antal kWh till elpatronerna i de 2000 kWh/månad. Elpatrondrift kommer att bli dyr med timtaxa.
Tänker ni bo länge i huset bör ni tänka på att med ökande ålder vill man ha varmare inne. Det drar extra effekt.
Borrhålet räcker inte för en kraftigare pump, det behöver kompletteras. Det är snålt även för den befintliga men man gjorde så på den tiden. Tänka också på att en kraftigare pump av on/off-typ kan behöva en volymtank för att få tillräcklig vattenvolym i systemet.
Jag ansluter till Josth, bo i huset ett år innan ni gör något och lär känna huset under tiden.
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 206
Skulle också ha rekommenderat att bo ett år, men min Villa från ’97 la plötsligt av förra året.
Utan varmvatten blir man stressad även på våren och fattar sämre beslut.
Bättre att planera ordentligt nu och ha flera leverantörer redo.
Data om driften kan du nog få ur din gamla Villa. Det låter som att du skulle ha nytta av ett hål till, men låt folk räkna på det utifrån datan. Granska deras beräkningar.
« Senast ändrad: 16 mars 2023, 09:36:59 av Bobone »
Utloggad slutsteg
  • Antal inlägg: 33
Tack alla för input!
Vi hade tänkt att vänta så länge som möjligt med att byta VP men vi är samtidigt medvetna om att den är mycket gammal och den har redan lagt av två gånger på denna korta tid. Fick ta dit firma en gång och de tyckte det var för dyrt att göra en felsökning och byta ut delar som de trodde strulade, de rekommenderade att vi skulle byta VP så snart som möjligt.
Jag hittade en del papper från tidigare ägare finns skriver massor av data ända bak till 1997, vet inte om det säger någonting om förbrukningen. Har bifogat det även ett protokoll från en besiktning av pumpen.
Bifogade uppgifter säger en hel del. Jag trodde att en pump av den årsmodellen saknade drifttidsmätare.
Det verkar som om pumpen börjar gå dygnet runt när det är ca noll grader ute vilket betyder att husets maximala effektbehov är runt 10 kW.
En pump på 6 kW är alldeles för klen för huset. Jag skulle sikta på en inverterpump som klarar 10 kW och ett borrhål till.
Om kompressorn inte är bytt är den nu medlem i 100 000-klubben.
Utloggad Sarma
  • Antal inlägg: 11
Tycker priserna är höga. Fick för ett år sen en  legend6, 160m borrhål, tre radiatorer och en volymtank för 170000 och då sa folk att de va i "lite dyrt".
Utloggad slutsteg
  • Antal inlägg: 33
Det låter mycket billigare var det med eller utan ROT och plats. Och vad var det för område? Gissar på att Stockholm är dyrast.
Tack, för det då vet jag att min pump är för underdimensionerad.  :(
Jag har kollat kartan från sgu och kan inte se att jag skulle få plats med ett borrhål till, kåkarna ligger tätt och liten tomt samt grannarna har redan borrat. Som jag förstår det så vill få/inga borra ett djupare hål i redan befintligt men det vore ju i så fall bäst om det gick.
Hur skulle ni gjort?
Prova att kontakta några brunnsborrare tycker jag. Kan hända att någon är villig att prova att göra hålet djupare. Är berget bra finns chansen att det går.
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 206
Resonera med kommunen och tänk på att man kan borra  i vinkel för att undvika närhet till andra hål.
Pajkie
Pajkie
SV: Vilken värmepump ska jag välja? Thermina Legend 6 eller Calibra ECO 8
« Svar #11 skrivet: 15 december 2023, 13:45:21 »
Väldigt dyrt, jag fick precis min faktura för inköp + installation samt bortforsling av min gamla pump 86750:- efter Rot.
Nya pumpen gäller en Legend 6 tillverkad 2023.
Utloggad slutsteg
  • Antal inlägg: 33
Låter som stor skillnad men var i landet gäller detta?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
Du har inte funderat på en Calibra 1,5-7kw?
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
Utloggad PiZZaMaN
  • Antal inlägg: 1
Fick det tipset av en installatör som tidigare haft borrigg när firman var större.
Jag har bara 100m hål och såg i mina efterforskningar att man ska ha minst 20m mellan borrhålen. När jag nämnde det det den installatören sa han att det går att borra snett så det kan vara värt att kolla upp.
